Добрый день, нужно поднять под трап в душевой пол на 5-7 см. Вопрос, чем это можно сделать, чтоб можно было укладывать плитку через 1-3 дня, у нас в городе нашёл mapei planitop 400, через сколько на него можно будет укладывать? Если поднимать обычным цпс, то сохнуть ему при таком слое 2 недели?
Этот материал вам не подойдёт потому, что он твердеет настолько быстро, что вы даже не успеете его вывалить из ведра.
А сохнет он точно также, как и обычная ЦПС - со скоростью: 1 см толщины, за 1 неделю.
не путайте твердение и высыхание.
У смесей скорость твердение разная, а вот высыхание - одинаковое.
Можно использовать обычную ЦПС.
Чтобы сократить сроки, нужно максимально поднять температуру в помещении.
1) твердение один день - поднять температуру и влажность
2) сушка два дня - поднять температуру, и снизить влажность.
Как вы этого достигнете, зависит от вашей находчивости
Например.
kesenka написал:
В среднем - первые 4 сантиметра стяжки сохнут 1см/неделя, последующие 1см/2нед.
Летом воздух влажный, дольше.
Чуть уменьшить сроки - минимум воды и добавлять пластификатор, с тщательным уплотнением - трамбовкой.
Грэй написал:
за 1 день 100%марочной обычная стяжка не наберет никак, разве что пропаривать, как на заводе. А влажности и так хватает от воды при затворении.
Как так, левое полушарие не знает, о чем думает правое:
Грэй написал:
убрать плёнку, включить отопитель, вентилятор, открыть двери..
и ....
Грэй написал:
И значительно сократить эти сроки не получится, а ускоренная сушка вентилятором приведет к растрескиванию, как минимум - верхнего слоя.
Тк слой большой, то воды - по нижней границе из описания, или чуть меньше.
Проведите пробный замес небольшого количества - критерий по воде - минимум, но чтобы можно было уложить и уплотнить.
Но гидру делать по полностью высохшей....
Некоторые виды ГИ допускают работу по неполностью высохшей, например эпоксидные. Либо использовать эпокси грунт, + что-то типа Гипердесмо (под нее грунт - Аквадур)
Акриловые ГИ в душе лучше не использовать, если не хотите проблем.
Еще можно у Мапей посмотреть неплохие гидроизоляционные покрытия.
Альтернативный вариант стяжке - посмотреть готовый поддон из ЭППС у Руспанель...
На него сразу можно клеить плитку.
BV написал:
а и не нужно 100 % марочной,
Для укладки плитки достаточно прочности, при которой по стяжке можно ходить("распалубочная прочность")
учитывая это, все ваши последующие комментарии можно не читать
BV написал:
хоть бы раз сами попробовали, а потом писали, иксперт диванный .
BV, тут дело немного в другом, как правило я штукатурю и заливаю стяжку и ухожу на другой объект пока сохнет, но тут нужно доделать за горе мастерами. Гидроизоляция уже сделана, плитка на пол и 3 стены уложена, стены гипсокартон, если поверх стяжки делать гидру, то к стенам уже не привязать, стирать плитку со стен, не вариант, придётся всё заново собирать. Тут цель следующая, установить трап, поднять пол, причём на 15 см, но сантов 8 подниму с помощью ЭППС, остальные 5-7 залью. Что это всё через жопу я и сам знаю. Вопрос только в том, как это сделать максимально быстро, человек уже 4 месяца без душа сидит.
kesenka написал:
я вам два дня дал на сушку, чтобы можно было сделать полимерную гидроизоляцию по стяжке.
Но оказывается. гидроизоляция у вас уже есть, поэтому сушить и не обязательно.
В принципе укладывать плитку можно сразу на влажную стяжку, если вы будете уверены, что не будет сильной усадки с трещинами.
Но Непродолжительная сушка день - два всёж нужна, для того, чтобы убедиться. что трещин не будет
kesenka написал:
Грэй, на него дома ставят и стяжки льют
такто да, и на песок ставят дома.
я тоже раньше так думал, и сделал два поддона на песке.
Оба пришлось переделывать, один через 5, другой через 10 лет.
Просадки в полмиллиметра достаточно для протечки.
а как без этого? Напитывать стяжку водой из душа - так себе идея...
kesenka написал:
А вы спросите - ему - ненадежно но быстро, или надежно - но дольше
kesenka написал:
укладывают под дороги, и взлетные полосы....
Просто для некотрых свойства ЭППС сравнимы с песком, а составы стяжек не отличаются от составов наливных полов почти ничем.
И как только аргументы у некоторых заканчиваются - начинается быдло-стиль - переход на личности
kesenka, я не закладывал и не закладываю герметик, так как не рассчитываю на просадку. Если вы закладываете герметик, -значит, где- то в глубине души тоже боитесь просадки. Делайте, воля ваша. -Думаю, с герметиком будет лучше.
kesenka написал:
BV, это всё понятно. А напитываться не будет, у керамогранита около 1% впитываемость, только в случае образования трещины.
которые обязательно будут в швах, и через них капиллярное всасывание происходит на отлично...
Гидру думаю сможете пристыковать через шов из MS полимера. По крайней мере это намного лучше, чем не делать гидру вовсе
Грэй, ну, учитывая, что стены гипсокартон, который является подвижным материалом, без герметика швы обязательно потрескаются, а герметик ещё ни разу не подводил. Усадку даёт не только эппс, но и здание, так что в углах в душевых я считаю герметик обязательным.
Тема уже ушла в другое русло, тема была с другим контекстом.
P.S. углы примыкания стен и пола из разнородных материалов всегда проходятся герметиком во избежание трещин, уже давно известный факт, что обычная затирка выкрашивается со временем.
kesenka написал:
И об этом совершенно четко написано у Мапей, и других.
Но некоторые "я - художник - я так вижу" упорно не признают очевидное. Пытаться объяснять - бесполезно - как со стеной общаться. Они и гидру не признают, говорят "затирка - наше все"
Да и эпокси затирка - не бесконечно эластичная, и может дать трещину, или оторваться от плитки, при значимых трещинах.
kesenka, насчёт герметика спорить не буду с вами, так как я его не люблю и использую редко.
Именно по этой причине, я в основном пользуюсь затиркой. и могу поговорить насчёт затирки.
kesenka написал:
Тут я могу сказать, что затирка может выкрашиваеться не только "со временем" Но и сразу,
кроме того, затирка может вовсе не выкрашиваться
Вы разве не сталкивались с тем, что затирка не выкрашивается, и служит годами?
наверняка видели такую
Я, например, полагаю, что выкрашивание затирки зависит не от времени, а от других обстоятельств.
Если от этих "других обстоятельств" есть страховка, то можно и без герметика обойтись.
п.с.
Я встречал старый герметик, который был выкрошен )))
