Anton43
Anton43
Самара
26.06.2021 в 15:54:43
Всем добрый день. Сам я не электрик, но чтобы немного уберечь бюджет ремонта от растрат, решил сделать всю электрику сам. Хочу узнать у знающих людей: 1) Рабочая ли схема (есть косяки или упущения?) 2) Какой номинал должен быть у вводного автомата? 3) какой номинал должен быть у УЗО?
Кухня оснащена только духовым электрическим шкафом, варочная панель - газовая. так же из крупной техники на кухне будет только холодильник и стиральная машина, нужно ли садить их на отдельные автоматы (или достаточно поставить автомат на розеточную группу "кухни" большим номиналом)?
Всем заранее спасибо.
26.06.2021 в 16:24:06
Anton43 написал: холодильник и стиральная машина, нужно ли садить их на отдельные автоматы
холодильник да, для удобства, когда уезжаете. Стиралку лучше на отдельный, тк розетки кухни и так могут быть нагружены чайниками, ростерами, тостерами, микроволновками, кофемашинами и тд и тп.
Количество АВ на свет можно сократить до двух.
Итого - уберите 2АВ на свет, и добавьте 2 на холодильник и стиралку.
Anton43 написал: 2) Какой номинал должен быть у вводного автомата?
в домах с газом типовое значение 25А.
Проверьте схему подключения РН - вход с выходом нельзя менять местами, а ноль, обычно можно сделать ответвлением, а не проходным - тут смотрите, как вам удобнее. Разводка щита - ПУГВ 4мм2 + НШВИ. Не забудьте, что даже если нет пока земли в доме - разводку делать 3х проводным кабелем, и предусмотреть проводники системы уравнивания (КУП у стояков, от щита до КУП - 4мм2, до реконструкции сети в доме - нигде не подключать ни уравнивание, ни землю, просто оставить не подключенными) В выключатели лучше заводить питание полностью с нулем, а не делать через коробки ответвление только фазы. Проводники через розетки не шлейфовать, на блок розеток - ответвление, внутри блока - шлейфовать, кроме земли.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.06.2021 в 16:40:25
BV написал: В выключатели лучше заводить питание полностью с нулем, а не делать через коробки ответвление только фазы.
На кой?
BV написал: на блок розеток - ответвление, внутри блока - шлейфовать, кроме земли.
Что может случится с "землей" при шлейфовании в блоке?
Anton43
Anton43
Самара
26.06.2021 в 17:24:47
BV написал: в домах с газом типовое значение 25А.
с вводным понятно, спасибо. А какой номинал УЗО ставить?
serj12
serj12
Волгоград
26.06.2021 в 18:02:56
BV написал: внутри блока - шлейфовать, кроме земли.
Что есть - " шлейфовать " ? :eek: То есть при обжиме , пайке , сварке накосячить нельзя ? :cool: :confused:
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
26.06.2021 в 18:13:04
Anton43 написал: Какой номинал должен быть у вводного автомата?
как определитесь , так и номинал ВДТ выберете
Anton43 написал: Рабочая ли схема
рабочая , но С6 я бы убрал
И это пройдёт ...
26.06.2021 в 18:13:56
Anton43 написал: А какой номинал УЗО ставить?
30ма, 25 или 40 А - не принципиально, и по цене не сильно отличаются
serj12 написал: То есть при обжиме , пайке , сварке накосячить нельзя ? :cool: :confused:
Как в анекдоте: "А поговорить?" Хорошо, сварку, пайку, опрессовку - надо обслуживать? Как контакты розеток, которые хорошо-бы периодически подтягивать?
serj12 написал: Что есть - " шлейфовать " ? :eek:
Уж вам то вряд-ли требуется обьяснять :) Ну хорошо, некотоые перфекционисты, в том числе и с форума делают на каждую розетку в блоке отдельное ответвление от распайки (в т.ч. и ПУГВ)
26.06.2021 в 18:18:40
СтранникXXI написал: BV написал: на блок розеток - ответвление, внутри блока - шлейфовать, кроме земли.
Терто-перетерто - опять поднимать спор остроконечников с тупоконечниками? Скажем так, в жилье с отделкой не принимают землю шлейфом, делают ответвлением - можете спорить с технадзором хоть до посинения.
СтранникXXI написал: BV написал: В выключатели лучше заводить питание полностью с нулем, а не делать через коробки ответвление только фазы.
На кой?
  1. С Лед лампами меньше вероятность получить "ночник" или стробоскоп.
  2. В этом случае можно поставить любой умный выключатель, а не только "в разрыв"
26.06.2021 в 18:20:29
serj12 написал: но С6 я бы убрал
С6 или С10 - без разницы, но подвисший роутер удобно сбрасывать автоматом
Radio
Radio
Заблокирован
26.06.2021 в 19:06:49
BV написал: некотоые перфекционисты, в том числе и с форума делают на каждую розетку в блоке отдельное ответвление от распайки (в т.ч. и ПУГВ)
Я бы не называл их перфекционистами. :nо:
26.06.2021 в 19:16:11
Radio написал:
Radio, я - в хорошем смысле :) Для некоторых такая планка качества - обычное дело, а для других - излишний перфекционизм. Как и везде - понятия о качестве у всех разные, у кого-то "и так сойдет" у других "ни в коем случае"
