Omavel
Omavel
27.06.2021 в 02:08:45
Живу на 3 этаже, соседи сверху делают ремонт (и на 4-м, и на 5-м), предложили поменять стояки отопления. Хотят менять своими силами. Дом 1987 постройки, центральное отопление, контур отопления с ГВС не связан. На отоплении сейчас стоят стальные трубы, менять предлагают на полимерные.
Т.к. с ситуацией сталкиваюсь впервые, возникли следующие вопросы:
  1. Даже если мой активный сосед получит согласие всех жильцов по стояку, то можно ли без согласования с УК (и без проекта) менять стояки?
  2. Если согласие будет получено не от всех соседей (если я буду против, скажем), то могут ли соседи заменить трубы только у себя, оставив меня с фрагментом старого стояка?
  3. Допускается ли частичная замена материала в контуре отопления - т.е. кто-то поставит себе полимерные трубы, а у меня останется сталь? Если да, то каким образом обеспечивается надежное соединение металл-полимер?
  4. Какие материалы труб подходят для отопления? Знаю про нержавейку (но не оцинкованную сталь), медь. А если про ПП/СПП/МП?
Судя по фотографиям, полимерные трубы выглядят весьма убого - через одну кривые, да и фиттинги/уголки дурацкие, плюс видимо из-за низкой массы их надо дополнительно крепить к стене (если их не зашивать, естественно, - а зашивать я не планирую), поэтому склоняюсь к тому, чтобы не давать согласия на замену вне процедуры капремонта, тем более на самовольную.
Ищу электромонтажника и отделочника на севере СПб
Hitgher
Hitgher
27.06.2021 в 03:24:08
Omavel, Ни какого полимера на цо центральном отоплении, тем более в старом фонде. Только металл. Тем более самостоятельная замена.
Mazayac
Mazayac
27.06.2021 в 09:33:24
Omavel, не допускается замена стальных труб на пластик в ЦО, если дом не снабжает теплом ИТП (индивидуальный тепловой пункт). В старых системах (с элеваторными узлами в подвале) невозможно гарантировать, что температура теплоносителя не превысит опасные для пластика значения. Так как объём теплоносителя, в отличие от индивидуальной системы отопления, неограничен - при аварийном разрушении пластика в квартиру неостановимо хлещет смертельный кипяток. Вдобавок при частичной замене начинают ускоренно ржаветь оставшиеся стальные участки контура - потому что впендюривают дешёвые пластиковые трубы без диффузионного барьера, в теплоноситель через них насасывает кислорода. Стыки - самое уязвимое место, так что гоните энтузиастов взашей, пусть локально у себя варятся в случае чего.
Omavel
Omavel
27.06.2021 в 11:50:16
Благодарю
Mazayac, а как это определить? Вообще у нас есть во дворе своя котельная (или что-то вроде того) и вполне вероятно, что дом подключен к ней.
Andrey80
Andrey80
Брянск
27.06.2021 в 14:19:51
Omavel написал: Вообще у нас есть во дворе своя котельная (или что-то вроде того)
Возможно это не котельная,а болерная для ГВС.
Omavel
Omavel
27.06.2021 в 16:23:58
Посмотрел, написано "Котельная номер такой-то" :)
Не подскажете, а чем регламентировано это условие?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.06.2021 в 21:51:11
Omavel написал:
Omavel,
СП 41-02-98 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ"
3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами. Самовольное вмешательство в общедомовую систему отопления влечёт серьёзные последствия , вплоть до продажи квартиры нарушителя с публичных торгов , согласно ЖК РФ статья 29 "Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения "
см. так же "Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме" , утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491;
В соответствии с пунктом 6 Правил содержания общего имущества, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, в состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.06.2021 в 21:59:34
И более убедительно - трагические примеры замены стальных труб на пластиковые
http://www.mastergrad.com/forums/t139879-podklyuchenie-radiatora-v-kvartire-odnotochechnoe/?p=2466049#post2466049
Omavel
Omavel
28.06.2021 в 10:21:05
Благодарю. А при наличии ИТП, элеваторный узел может отсутствует (обязательно отсутствует?), т.к. теплоноситель приходит в дом уже подходящей температуры - я правильно понимаю?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.06.2021 в 19:18:38
Omavel - не факт. В любом случае замена стальных стояков должна быть на точно такой же материал, который обозначен в изначальном инж.проекте этого здания.
pool
pool
29.06.2021 в 01:21:59
Technik-san написал: ...замена стальных стояков должна быть на точно такой же материал, который обозначен в изначальном инж.проекте этого здания.
Technik-san, "должна быть..." на каком основании?
