ser000
ser000
29.06.2021 в 01:45:58
pool написал: "должна быть..." на каком основании?
Technik-san написал: в состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков
Technik-san написал: Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.
pool
pool
29.06.2021 в 02:18:35
ser000, Вы о чём? Я задал конкретный вопрос. Мнение техник-сана исключительно частное. Разумеется, попросил подтверждения. Как Вы понимаете, техник-сан - рядовой форумчанин. Ну разве что, с ценниками втрое выше рынка. Но никак не регулятор в этих вопросах.
Mazayac
Mazayac
29.06.2021 в 11:23:35
Omavel написал:
не допускается замена стальных труб на пластик в ЦО, если дом не снабжает теплом ИТП
Не подскажете, а чем регламентировано это условие?
Omavel, если по-простому, то СО с элеваторными узлами не способна гарантировать безопасный для пластика температурный диапазон теплоносителя. При аварии (например, при падении разницы давлений "подача - обратка" после выключения насоса) может выдать температуру выше ста градусов. Дополнительным (я бы даже сказал основным) фактором риска становится применение труб низкого качества. Должно же быть дёшево (а стальную трубу по дешевизне сложно переплюнуть), поэтому лепят турецкие да китайские пластмаски.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.06.2021 в 14:57:13
pool написал: Technik-san, "должна быть..." на каком основании?
pool - на основании того, что фраза "материал стояков - стальные ВГП трубы" чётко прописана в прошедшем строительную экспертизу и утвержденном Госстройнадзором Инженерном Проекте здания.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.07.2021 в 01:27:02
pool написал: техник-сан - рядовой форумчанин. Ну разве что, с ценниками втрое выше рынка.
pool,- этот склочный персонаж забанен на месяц за флейм и клевету.
Omavel
Omavel
02.07.2021 в 16:44:24
Получил консультацию местного сантехника из УК, говорит, мол, сталь ужасного качества, через год лопается в местах соединения и хорошей не найти.
Это правда? :) Или ещё есть годная нержа? Дело происходит в СПб.
Ищу электромонтажника и отделочника на севере СПб
ser000
ser000
02.07.2021 в 16:49:27
Omavel написал: Получил консультацию местного сантехника из УК, говорит, мол, сталь ужасного качества, через год лопается в местах соединения и хорошей не найти.
А что вы ещё хотели от него услышать, когда ему не хочеться заморачиваться металлом и сваркой, а за вашу жизнь он не отвечает - конечно ему проще всё наляпать дешёвым и неприхотливым ППр, взять денег по стоимости работ металлом или немного дешеве и испариться восвояси, ведь не ему там жить...
Omavel написал: Дело происходит в СПб.
Город северный, в холода могут дать теплоноситель и погорячее, а дополнительных жизней у вас нет. Говорят вариться заживо негуманная казнь - не быстрая и мучительная, даже если умудриться выжить...
Omavel
Omavel
02.07.2021 в 17:12:43
ser000, да нет, пп я уже решил, что ставить не буду в любом случае, уж лучше на старых трубах останусь.
А каким производителям можно точно доверять, если говорить о стальных трубах?
master.msk
master.msk
02.07.2021 в 18:06:40
https://www.tmk-group.ru/
Omavel
Omavel
02.07.2021 в 19:37:58
А как определить какие параметры нужны - марка стали, толщина и т.п.?
master.msk
master.msk
02.07.2021 в 19:56:38
Труба вгп обыкновенная вам нужна. Вгп гост 3262-75 Но надо смотреть, чтобы не облегченная, она не годится для нарезки резьб. И гнется тоже плохо. Там разница в толщине стенки небольшая, но критичная. 20ка допустим 2,8 и 2,5 соответственно.
