vizi19on
vizi19on
Красноярск
28.06.2021 в 08:42:33
Всем добрый день. Имею видеодомофон Commax CDV-70UM, который работал без проблем много лет, но в один прекрасный день перестал включаться. Отнёс в мастерскую, там починили блок питания (ШИМ и что-то по мелочи). Проверил в мастерской без подключения к вызывной панели, всё включалось и прекрасно работало. Подключил разъёмы вызывной панели, включил питание и услышал шелчок. Опять вышел из строя блок питания. В мастерской снова отремонтировали, работает блок видеодомофона без проблем, но подключать к линии вызывной панели пока не рискую. Линию питания и линию видео-аудио прозвонил, КЗ нет. На линии видео-аудио сопротивление порядка 500 Ом. Подскажите, что может быть не так?
юра Т
юра Т
28.06.2021 в 18:12:09
vizi19on, вообще то там должна быть защита от кз. а так в мастерскую надо было второй раз вместе с вызывной панелькой нести. можете попробовать включить для проверки через лампочку накаливания, и проверьте на коротыш 220 на корпус
Designman
Designman
30.06.2021 в 22:41:04
Скорее всего плохо отремонтировали блок питания в первый раз - его под нагрузкой надо проверять, перед установкой обратно в домофон.
vizi19on
vizi19on
Красноярск
04.12.2021 в 05:05:04
Всем спасибо за участие! Пустил питание через лампочку и оказалось, что провода, ведущие к вызывной панели замыкались между собой через металлическую рамку крепления домофона к стене. Удивительно, но протёрлась изоляция на проводах, хотя домофон был закреплён жёстко. На всякий случай заизолировал и провода и рамку крепления.
