Екатеррна
Екатеррна
03.07.2021 в 17:42:41
Добрый день. Вот такая у нас ситуация. Живем в монолитном доме, угловая квартира. Неделю или 2 назад у соседей снизу появилось пятно на потолке,техник из ук посмотрел нашу квартиру и ничего не обнаружил. Уже позднее я заметила подтеки на плинтусах мдф, по периметру всей комнаты плинтусы были в подтеках и местами в плесени. Сняли плинтусы, ламинат. Под ламинатом между пленкой и стяжкой влага, которая высохла за час. Стены до сих пор сырые на 10 см от пола. Опрессовку сделали, давление 10атм держит. Трубы рехау. У соседей все высохло, у нас нет. Ук считает, что фасад, но это столько воды должно было натечь. Подскажите, если б это отопление, стяжка бы была моерая в месте протечки? Потому что сейчас все сухо, есть небольшой участок у батареи влажный, но он не растет в размере, муж говлрит, что там видимо есть пустота и она заполнилась водой.
Екатеррна
Екатеррна
03.07.2021 в 17:44:27
Екатеррна
Екатеррна
03.07.2021 в 17:46:13
И еще стена мокрая получается та, которая находится меж двух окон.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.07.2021 в 18:00:04
Екатеррна, общую картинку покажите, а не кусочки. Кто опрессовывал систему и сколько по времени держало дааление?
Екатеррна
Екатеррна
03.07.2021 в 18:07:20
dmitrovski, общий план не сделать, стяжка вся сухая, кроме маленьких подтеков, что я показала. План отопления могу приложить. Просто если б текла труба, то какова вероятность что сырые стены а не стяжка? Опрессовку делали из ук, полчаса.
Екатеррна
Екатеррна
03.07.2021 в 18:09:20
Екатеррна,
Екатеррна
Екатеррна
03.07.2021 в 18:10:40
Вот отметила, где больше всего сыро. Сейчас просто стоит мебель на высохшей стяжке и пачки ламината.
Екатеррна
Екатеррна
03.07.2021 в 18:12:50
Тркбы отопления идут так. Под батареями сухие стены. Мне нн верится, что от фасада столько воды
ser000
ser000
03.07.2021 в 20:13:42
Екатеррна написал: Неделю или 2 назад у соседей снизу появилось пятно на потолке
Екатеррна написал: Мне нн верится, что от фасада столько воды
Вы вероятно забыли сколько воды было: https://www.instagram.com/p/CBqUq2HIkGX/
!#[https://youtu.be/9T0rhnOwEO4]
Екатеррна написал: общий план не сделать
Планировку возможно можно найти в интернете.
Екатеррна написал: плинтусы были в подтеках и местами в плесени
Плесень это плохо, значит течёт давно и надо с эти разбираться.
Екатеррна написал: Ук считает, что фасад, но это столько воды должно было натечь.
Если считает, то пусть устраняет проблему. Если появилась плесень, то возможно течёт давно и дальше будет только хуже.
Тут бы разобраться с пирогом стены, что бы искать от куда может течь. В некоторых монолитных внешняя кирпичная стена и щель между монолитом куда может течь сверху, а потом долго вытекать через щели в квартиру (в морозы это может давать всё большее проблемы). Так же при сильном дожде могло вероятно стекать по окнам в щели между рамой и стеной затекать к квартиру (может как раз из двух окон). Так же разобраться какая стена внутри, например, гибсокартон может скрывать протечки снаружи до поры до времени взращивая плесень не полезную для вашего здоровья.
Екатеррна
Екатеррна
03.07.2021 в 22:46:04
ser000, спасибо за ответ. Честно не знаю, что там в фасаде. Клинкерный кирпич, и монолит, а прослойка вроде утеплитель Видимо действительно долго текло, а тут сильный ливень и не успело просохнуть.
Екатеррна
Екатеррна
03.07.2021 в 22:48:31
ser000,
