Аватар пользователя
Siri93
Ялта
06.08.2021 в 02:28:54
Mazayac написал:
Siri93 написал: я правильно нарисовала (сухой сифон-защитный клапан и т. д)
Да. Если не смущает необходимость ослаблять накидную гайку и долго ждать слива воды при техобслуживания бойлера - всё будет работать.
Mazayac, а чтобы этого не делать нужно третью трубу провести? (не хотелось бы это делать)
Если возможно подскажите еще пожалуйста, а эти сифоны "Сухой сифон 40 ø HepVo® (CV1/M)" и “Сифон McALPINE MRNRV40-PB” одинаковые? разница только в длине? (мне нужен тот что меньше места занимает)
Аватар пользователя
Mazayac
06.08.2021 в 20:16:52
Siri93, нет, третьей трубы не надо. Для того чтобы гайку не откручивать - надо тройник с краном добавить на патрубок ГВС бойлера. Но раз в два года можно и ключом ослабить. Так что забейте, иначе Ваше подключение никогда не закончится.
Сифонов сухих нынче расплодилась куча. Принцип действия одинаковый. Отличаются габариты и способы соединения концов с трубами/воронками. Сам каждый раз перепроверяю, удастся ли соединить одно с другим.
Аватар пользователя
Siri93
Ялта
07.08.2021 в 00:46:14
Mazayac написал: Так что забейте, иначе Ваше подключение никогда не закончится.
Это точно :)
Mazayac написал: Сифонов сухих нынче расплодилась куча. Принцип действия одинаковый. Отличаются габариты и способы соединения концов с трубами/воронками. Сам каждый раз перепроверяю, удастся ли соединить одно с другим.
сейчас смотрю может я ошиблась с размерами, на яндексе 15 см на схеме а на san-detal 18 но может там просто размеры без гайки а на san-detal с гайкой.. т.е они на самом деле одинаковые по длине.. Я тогда возьму тот что Вы тогда посоветовали и просто трубу перед сифоном попробую максимально короткой сделать, сантиметров 5-10, тогда должно поместиться. Как-то так
это же допустимо правильно? (ей не обязательно быть длинной?)
Аватар пользователя
Mazayac
07.08.2021 в 09:52:51
Siri93, длина трубы не имеет никакого значения, верно.
Аватар пользователя
Siri93
Ялта
07.08.2021 в 13:46:35
Mazayac, Большое спасибо :)
Аватар пользователя
Siri93
Ялта
29.08.2021 в 05:45:19
Получила новые ножки (такие же но короче теперь меньше шатается!)
Можете пожалуйста еще подсказать по этапам установки? *плитка будет класться от бортика ванны (т. е на бортик) Я правильно понимаю что нужно: 1) выставить лазер на желаемую высоту 2) по лазеру присверлить опору для бортиков ванны к стенам (в моем случаи это будут правила, но только к двум стенам - ванна короче чем ширина ванной поэтому между третьей стеной и ванной будет полочка) 3) потом приклеить ножки к ванне (у нее стандартные ножки на скотче держаться) выкрутить их на максимальную высоту 4) принести ванну в ванную и поставить на свое место (над правилами) 5) намазать правила герметиком и сразу начать закручивать ножки пока она не опустится на правила (т. е на герметик). 6) прикрутить сифон, набрать ванну водой 7) можно класть плитку
*важное уточнение - правильно что не важно какой перепад пола или насколько кривые бортики у ванны - правила нужно прикрутить к стенам четко по лазеру да?
*правда нужно сказать что бортики у ванны кривые, я правило прикладывала, там бортик не целиком прилегает к нему, поэтому хочу побольше герметика туда нанести
Аватар пользователя
Mazayac
29.08.2021 в 07:30:34
Siri93, да, правила строго по уровню, никаких перекосов. Герметик наносить не только на правила, но и на торцы ванны - чтобы был зазор, заполненный герметиком, во всех прилеганиях к стенам и опорам. Виброразвязка, стены не будут звучать от ванны-мембраны. Чтобы не схлопнуть зазоры в ноль - прямо в герметик поперёк швов положите спички, штуки по три равномерно по длине на каждый шов. Торопиться не надо, силиконовый герметик полимеризуется не быстро. Какой угодно герметик не годится. Несмотря на надписи "для ванн" и красивые картинки, большинство из них сгнивает с образованием чёрной плесени в течение полугода. Можно взять Ceresit CS25, например.
Аватар пользователя
Siri93
Ялта
30.08.2021 в 00:00:46
Mazayac, хорошо, большое спасибо!
Аватар пользователя
30.08.2021 в 10:32:51
Mazayac написал: Чтобы не схлопнуть зазоры в ноль - прямо в герметик поперёк швов положите спички, штуки по три равномерно по длине на каждый шов
иногда кладу 2мм толщиной кусочки резины почаще, а спички надо будет потом вытащить
Siri93 написал: *важное уточнение - правильно что не важно какой перепад пола или насколько кривые бортики у ванны - правила нужно прикрутить к стенам четко по лазеру да?
ну в общем да, если борта не совсем уж серпом. А так надо ориентироваться на итоговые борта в горизонт
Аватар пользователя
Mazayac
30.08.2021 в 14:43:15
BV, при укладке плитки на ванну ничего не надо вытаскивать.
Аватар пользователя
Siri93
Ялта
30.08.2021 в 20:44:44
Буду пробовать спасибо! Единственное что я не нашла в местных магазинах ни одного герметика Ceresit ... (но я даже как то уже и не удивляюсь\не расстраиваюсь, что не ищу ничего никогда нет :) нужно все с интернета заказывать) Мне сказали что лучшее что у них есть это вот такой вот герметик,
*"Клей - герметик Grover H 300"
Как думаете можно попробовать? или это точно не годится? Если не стоит то использую в другое место куда-нибудь, и закажу онлайн Ceresit CS 25 (Silicoflexx белый 280мл правильно?)
(...сглупила, нужно было сразу онлайн брать..)
Аватар пользователя
Mazayac
30.08.2021 в 21:47:07
Siri93 написал: Клей - герметик Grover H 300
Ничего про него не скажу, не пробовал.
Назад
