В новостройке, при подключении полотенцесушителя (поворотный змеевик) с боковыми выводами выяснилось, что отводы от стояка приварены криво, как по оси Х, так и по оси У. Если обходиться "малой кровью", то как вариант рассматривается подключение через гибкую подводку диаметром 1 дюйм. Но есть одна проблема, в продаже можно встретить только подводку длиной от 60 см. В связи с этим вопрос специалистам, если подключить подводку "крестом", от нижнего отвода к верхнему штуцеру полотенчика, а верхний к нижнему. Будет ли нормально работать полотенчик? Стояк для полотенцесушителей стоит на обратке Подключение типа такого
