31.01.2010 в 13:56:32
Леша! Об этой схеме ты уже говорил. Но не дал ссылку. Конечно я ее нашел. Пришлось попотеть. Интересный поворот мысли. Не заливать эпоксидкой высоковольтные блоки (смола тяжелая), а пропитывать. Запомним. Аматору 1! Так вот откуда такая активность. Вы отвечаете на еще не заданные вопросы! Шучу.
31.01.2010 в 14:15:21
ETL: присоединяюсь обеими руками и головой! Правда со свободным временем пока напряг немного.
31.01.2010 в 15:23:01
Так, Молдова подключилась! Будешь под №4. Свободное время можно занять у лодырей. :nо: Сейчас попробую дать ссылку на неоновые трансформаторы. Для ознакомления и выбора.
31.01.2010 в 15:27:20
Бригаде! www.helvetica.perm.ru/catalogue/view/112 (Неоновые трансформаторы. Жми на электромагнитные или электронные. На этом сайте подробная информация, но нет электромагнитных трансформаторов СНГ. Думаю разницы нет.)
31.01.2010 в 16:02:46
Да, но вес электромагнитных трансов..... А вот цена, чтобы не искать:
31.01.2010 в 17:37:16
Леша, вес 2-х электронных преобразователей 7 кВ - 2,2 кг. И не дорого. Надо выяснить частоту преобразования, а еще лучше найти схему. А пока, для экспериментов у меня есть с десяток электромагнитных неоновых трансформаторов. Могу тебе подарить. Еще меня интересует вопрос последовательного соединения разрядников. Что и как.
31.01.2010 в 17:40:58
Значит на электронных останавливаемся?
31.01.2010 в 17:47:21
Привет Леша! Заинтересовало сообщение о семисторном регуляторе вместо РНО. Я его собрал года три назад но так и не установил в ЭТЛ, руки не доходили.В данный момент как говорится "приспичило", замены больше нет а ремонтировать все хуже и хуже. Ролики почти все стерлись а у меня пять машин. Как он себя ведет?
31.01.2010 в 17:58:48
Осциллографа нет, чтобы форму напряжения глянуть. А так нормально ведет. На сварочнике из строя не выходил за весь период эксплуатации. РНО на 40А, регулятор справляется. Да для подстраховки стоит кулер на 220В. Собрано на монтажной плате. Симистор на радиаторе. Удачи!.
31.01.2010 в 18:02:40
У меня вопрос к ETL. На дожиг трансформатор или напрямую из сети?. Просто не понял.
31.01.2010 в 18:13:33
привет всем! смотрю у нас большие сдвиги. Есть трансы электронные от 12 В правда всего 5 кВ но вес 0,15кг посмотрите на www.neonsale.ru/catalogue/4/36/
31.01.2010 в 18:27:37
соединительные провода, продаются в магазинах для подключения трансформаторов к неоновым вывескам/рекламе - они рассчитаны на напряжение 20KV.
31.01.2010 в 19:16:08
31.01.2010 в 19:27:18
Доброго вечера! По поводу использования электронных трансформаторов огорчу-они не подходят для этих целей: 1. почти у всех встроенная защита от режимов холостого хода и короткого замыкания, те дешёвые которые её не имеют моментально выходят из строя при повреждении неоновой трубки. 2. Рабочая частота высокого напряжения колеблется от 25кГ до 35кГ поэтому на емкости кабеля все высокое напряжение моментально упадет, кстати сами производители в инструкциях по установки ограничивают длину соединительных проводов одним метром.Почитайте внимательно ссылку которую раньше дал ETL.
31.01.2010 в 20:02:41
а вместо регулятора на симисторе обычный диммер не подойдет?
