sah1
sah1
07.07.2021 в 19:27:19
Други выручайте. Как отремонтировать стяжку в ванной. Снял плитку от застройщика, а вместе, где проходят трубы, стяжка оторвалась. Т.к. трубы проходят очень близко к поверхности стяжки, поэтому и слой стяжки там до 1 см. Плюс где трубы разветвляются, полиэтилен имел натяжку, поэтому не было опоры на черновой пол и стяжка висела на нем. Идея только все вокруг убрать, что бухтит. Разрезать полиэтилен, чтобы убрать провис и накрыть места разрезов другим полиэтиленом, но чтобы не было провиса и стяжка уперлась в черновой пол. Вопрос: какой смесью все это сделать и как связать новый слой со старым? p.s. а зачем там вообще полиэтилен? чтобы стяжка была плавающей?
Спасибо.
jekasus
jekasus
Добрич
07.07.2021 в 20:43:32
sah1 написал: p.s. а зачем там вообще полиэтилен?
Трубы берегут от линейного разширения.
sah1 написал: чтобы стяжка была плавающей?
Нет. Один придурок покрыл трубы, другой придурок сделал, типа - полусухую стяжку, но это нормально у застройщиков Стяжку убирайте, неправильно положенная полусухая легко снимается, и новую на ее место. Тонко скажу, маяки для стяжки на гипсовую штукатурку не ставят, потому что гипсовая штукатурка для стен, и таких "мастеров" тоже отослать вместе с с этим подобием полусухой стяжки на мусор...
Баш майсторът
sah1
sah1
07.07.2021 в 20:48:58
jekasus написал: Стяжку убирайте, неправильно положенная полусухая легко снимается, и новую на ее место.
Что всю убрать? В других местах вроде держится нормально.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.07.2021 в 21:01:15
sah1, Что всю убрать? В других местах вроде держится нормально., но вы не "подружите" старую и новую. Не надо полумер!
jekasus
jekasus
Добрич
07.07.2021 в 22:22:48
dmitrovski написал: но вы не "подружите" старую и новую.
Можно и легко. Но это не этот случай, здесь нет стяжки, просто накидали и затерли поверхность, это не полусухая.
Баш майсторът
Сибиряк
Сибиряк
07.07.2021 в 22:52:32
сделайте наливаху
AndyMirror
AndyMirror
07.07.2021 в 22:54:21
jekasus написал: просто накидали и затерли поверхность, это не полусухая.
В общих словах это она и есть.
Или у вас её делают как-то иначе?
08.07.2021 в 03:31:14
AndyMirror написал: Или у вас её делают как-то иначе?
угу - между накидали и затерли - трамбуют
sah1
sah1
08.07.2021 в 05:46:26
Сибиряк написал: сделайте наливаху
Наливаха - это наливной пол? Там высота 5см. Устану мешать и заливать.
dmitrovski написал: но вы не "подружите" старую и новую. Не надо полумер!
А если делать полусухую, то как трубы изолировать? Если опять класть полиэтилен для линейного расширения, то он не даст нормально утрамбовать стяжку. Или полиэтилен поплотней обмотать? Ведь главная магистральная труба плотно обмотана и еще "пристрелена" скобами к полу.
И еще такая проблема, что верхняя точка тубы находится 4-4,5 см, а высота стяжки 5см. Больше никак не сделать. Получается над трубами всегда будет слабое место. Диаметр трубы 20мм плюс синяя изоляция и неровности при их укладки, тогда стяжка над трубами будет всегда 25мм, что очень мало. Может есть какие-то короба, тогда стяжка будет опираться на короб.
08.07.2021 в 13:41:52
jekasus написал: sah1 написал: p.s. а зачем там вообще полиэтилен?
Трубы берегут от линейного раСширения.
не для этого...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.07.2021 в 13:51:56
sah1, Наливаха - это наливной пол? Там высота 5см. Устану мешать и заливать., тогда живите с этим, за вас никто не сделает, или наймите. Может есть какие-то короба, тогда стяжка будет опираться на короб., может быть, но этого нам не видно, что и как у вас будет!
