sah1
sah1
08.07.2021 в 14:35:23
BV написал: jekasus написал: sah1 написал: p.s. а зачем там вообще полиэтилен? Трубы берегут от линейного раСширения.
не для этого...
для гидроизоляции?
А может еще такой вариант рассмотреть. У меня вход металлопластика сначала идет в туалет, там разводится на унитаз и на раковину, а затем идет в ванную (через стену в стяжке). Может мне вообще на входе в туалете вывести металлопластик наружу и далее по стенам в штробах пустить полипропилен. Т.к. я все равно хотел переносить ванну с раковиной на другую стену и металлопластик там ну никак. С полипропиленом проще сделать новую разводку. Так кто-нибудь делает? Тогда из стяжки в ванной ее можно будет достать и сделать нормальную стяжку уже без труб.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.07.2021 в 14:59:20
sah1, . С полипропиленом проще сделать новую разводку. , это самый трудоемкий. Проще всего это, Henco Vision push-fit!
08.07.2021 в 15:29:34
sah1 написал: для гидроизоляции?
  1. хоть как-то сделать стяжку не контактную, пусть даже без шумопоглощающей подложки
  2. какая-то защита от влаги стяжки при заливке, ну и влага не уходит из стяжки - набор прочности нижним слоем
  3. если вдруг демонтаж - то меньше шансов повредить трубы....
А линейное расширение - компенсирует гофра, или теплоизоляция. Тройники.... по инструкции по монтажу труб... должны быть замоноличены.... но кто читает эту инструкцию? :)
AndyMirror
AndyMirror
08.07.2021 в 21:35:08
BV написал:
AndyMirror написал: Или у вас её делают как-то иначе?
угу - между накидали и затерли - трамбуют
BV, :popcorn
jekasus
jekasus
Добрич
09.07.2021 в 00:02:21
BV написал: раСширения
У нас "з", так что часто буду так невольно писать, так как не являюсь профи переводчиком. Не обижаюсь на такие замечания.
BV написал: не для этого...
Полиэтилен под полусухую стяжку в 50мм без фибры? Зачем? Ничего не дает, только проблемы.
BV написал: но кто читает эту инструкцию? :)
Сантехники? ;) Но готов прочитать.
Зашла на рынок застройщиков очень сильно/дешево и ровно/, и дерьма уже очень мало, лажают пока на матах для теплого пола, на контакте с бетоном ошибок очень мало
Баш майсторът
09.07.2021 в 00:13:51
jekasus, просто поправил - без намеков Ещё, пленка не даёт прилипать к бетону и меньше вероятность трещин из-за усадки. Как связана фибра и пленка под стяжкой - не понимаю
jekasus
jekasus
Добрич
09.07.2021 в 01:03:00
BV написал: Как связана фибра и пленка под стяжкой - не понимаю
50мм плавающая стяжка без армировки, будет .... Стальная, или из пластика - сетки, или фибра.
Баш майсторът
