#384556
Исходные данные.
Есть металлическая труба диаметр 73-89 мм, длина примерно 1-1.2 м. нужно её обернуть поролоном (прямоугольный кусок) и склеить его стык в стык, чтобы держался на ней с небольшой натяжкой.
нужно выполнение двух условий.
1) быстросохнущий клей
2) дешевле "Момента"
если бы это была одноразовая операция, то проблем бы не было. Но нужно это делать для сотен экземпляров.
Есть пару идей. взять какой-то растворитель (какой?), наливать его чтобы плавился поролон и клеить. Ну или видел в продеже клей прозрачный такой "Дракон" или "Титан", для пенопластовых квадратов на потолок. Как думаете пойдет?
av1gust написал :
Жидкие гвозди "Liquid nails" скорее всего будут подешевле,чем "Момент" и в какой нибудь автоматический дозатор можно тубы вставлять,но вот конкретный № Вам нужно самому спрашивать у продавца или смотреть на их сайте. Это качественный монтажный клей и довольно быстрый,но опять же смотрите его время подойдет ли. Раз Вам нужно много таких изделий (а шо хоть это такое ежели не секрет ?), то можно поискать какой нить промышленный клей,т.е. поролон не такой уж нестандартный материал поэтому дилеры должны Вам подсказать. Тут уже придется поработать телефоном. Безымянные клеи лучше не брать,т.к. по опыту скажу дерьмо все равно дороже обойдется потому что сегодня оно держит,а завтра отвалится и качество может сильно разниться от партии к партии,не говоря уже про возможный вред здоровью. Растворители поролона есть,но мне кажется это хуже будет,чем клей если только не стоит задача делать брак.
ПВА хорошо поролон склеивает.
av1gust написал :
дешевле "Момента"
Думаю, на метровую трубу Момента уйдет не более тюбика.
Поролон по моему довольно паршивая изоляция. Продувается и воду пропускает.
Может у кого-то из знакомых остались куски вспененного полиэтилена. А закрепить его можно скотчем.
а термофлекс типа такого не подойдёт?
он отформован уже как надо
имхо, получше паролона будет
Отвечу на все сообщения сразу
1)Насчет жидких гвоздей нужно будет попробовать. Но глянул пару тюбиков там написано схватывание 3-5 мин. Если столько и правда, то не подходит. Один возьму пожалуй посмотрю.
2)Клей ПВА не пойдет, т.к слишком долго сохнет.
3)Да нет тюбика хватает на штук 8-10. Ведь мажу не саму трубу, а только стык поролона. Даже если у знакомых и остались куски вспененного полиэтилена, то все-равно не хватит (я писал в начале, что нужно сотни этих труб. сильно сомневаюсь, что найду столько отходов ) ). Кстати примерно сколько он стоит? может можно им заменить поролон. Хотя заказчика устраивает поролон, зачем что-то мудрить
И еще роль играет толщина, а не теплоизоляция. Разные варианты слой по 40 мм или два слоя 40+20 или 20+10 или 40+10, в зависимости от заказа (диаметра скважины). Поэтому шахтам выгоднее заказывать у частника, а не на заводе. Можно заказать 50 таких 70 других. Завод выпускает только стандарт. Да и дешевле выходит для них
4) пенофол тоже не подойдет. поискал в инете толщину, не нашел. Но вроде где-то его видел, он слишком тонкий.
Пробовал "жидкие гвозди". Не подходят, т.к. получается жесткий шов (не принципиально, но не желательно), плохо размазывается (желательно мазать весь стык), схватывается медленно (возможно подобрал не тот клей, хотя выбирал самый быстрый). и вообщем не удобно.
Нашел в инете описание клеевого пистолета. Вроде то, что надо, только смущает высокая температура клея. Может вместо склеивания будет плавится поролон? И нормы расхода что-то внятно не нашел. Кто-то подскажет на сколько хватает одного клеевого "патрона"?
