S.e.r.g.e.y.
S.e.r.g.e.y.
09.07.2021 в 14:57:55
Здравствуйте! Неделю ползал по интернету, но так и не нашёл однозначного решения своей задачи. Очень надеюсь, что здешние гуру подскажут не специалисту, как правильно выполнить гидроизоляцию и утепление кирпичной стены лоджии. Задача такая... Планирую утеплить лоджию и сделать из неё небольшое жилое помещение. Утеплять есть возможность только изнутри, снаружи доступа нет. Источником тепла будет электрический тёплый пол. Проблема в том, что одна стена контактирует с улицей и эта стена сделана из кирпича, кладка в пол кирпича. Иногда, во время сильного дождя, эта стена становится влажной. Мой план действий:
  1. Нанесение цементной штукатурки на кирпичную кладку. Хочется сделать минимальным слоем, не более 6мм. А может можно обойтись без штукатурки? Пропитать чем-нибудь кладку и не штукатурить? Если штукатурить обязательно, то какую штукатурку использовать для данного применения? Как наносить? С обрызгом или без? Подобрал Ceresit CT 29, но о ней противоречивые отзывы и не популярна она.
  2. Гидроизоляция? Гидрофобизация? Цементная? Мастика? Пенетрон? Какая?
  3. Приклеивание Пеноплекса (50мм?) на клей-пену или клей типа Bergauf Isofix?
  4. Приклеивание Пенофола (3-10мм?).
  5. Обрешётка 20 мм для создания воздушного зазора перед фольгой (обязательно?).
  6. МДФ стеновые панели. Покритикуйте, пожалуйста. Может правильно делать как-то по другому? Какие материалы (грунтовки, штукатурки, гидроизоляцию и т.п.) лучше использовать.
Извините, что много слов. Пытался понятно описать вопросы. Спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.07.2021 в 15:16:10
S.e.r.g.e.y., остекление теплое, откукда идет вода на стену, что с полом, потолком?
S.e.r.g.e.y.
S.e.r.g.e.y.
09.07.2021 в 16:28:26
dmitrovski, Остекление тёплое. Двухкамерные стеклопакеты, стёкла с напылением. Правда, остекление от пола до потолка. Примерно 3х3м. Воды раньше было много. Во время дождя натекала лужа. Приглашали промальпиниста, он, вроде, снаружи всё заделал. После этого, больше чем за год, луж не появлялось, но один раз было небольшое влажное пятно во вешнем углу стены. На потолке вода не замечена. Чтобы было понятно, набросал план балкона.
AndyMirror
AndyMirror
09.07.2021 в 21:42:20
S.e.r.g.e.y. написал: Приклеивание Пенофола
Это то зачем? ;)
50 мм мало, надо 100.
S.e.r.g.e.y.
S.e.r.g.e.y.
10.07.2021 в 08:12:17
AndyMirror написал: Приклеивание Пенофола
Это то зачем?
Пишут, что за счёт отражения ИК лучей от зеркальной алюминиевой плёнки лучше сохраняется тепло в комнате. Термос, однако. Не так?
Т.е. можно на кирпич приклеить 100мм Пеноплекс, а сверху сразу, без обрешётки, стеновые панели?
S.e.r.g.e.y.
S.e.r.g.e.y.
10.07.2021 в 08:51:06
AndyMirror, Ниже два расчёта:
  1. 100мм ЭППС
  2. 20мм воздух + 10мм Пенофол (алюминиевая фольга и вспененный полиэтилен) + 50мм ЭППС В первом - лучше сопротивление теплопередаче, но конденсат на кирпиче. Такое высокое сопротивление теплопередаче на стене в 3 кв.м, когда рядом стеклопакет с площадью почти 9 кв.м, вряд ли даст большой выигрыш в энергосбережении. Во втором случае конденсата нет, но смущает точка, обведённая красным. Близко к точке россы. Или на эти расчёты можно не смотреть?
AndyMirror
AndyMirror
10.07.2021 в 11:24:10
Гладко было на бумаге. :popcorn
За картинки спасибо, а то говорят что пароизоляция при эппс не нужна.
S.e.r.g.e.y.
S.e.r.g.e.y.
11.07.2021 в 07:12:30
AndyMirror написал: Гладко было на бумаге.
:) Хочется, чтобы гладко было не только на бумаге, но и на стене))
S.e.r.g.e.y.
S.e.r.g.e.y.
13.07.2021 в 09:00:27
Видимо, не найду я здесь ответа. :confused: Пойду, попробую на другом форуме.
Грэй
Грэй
13.07.2021 в 16:12:35
Посмотрел картинки, и не могу понять:
S.e.r.g.e.y. написал: В первом - лучше сопротивление теплопередаче, но конденсат на кирпиче. Такое высокое сопротивление теплопередаче на стене в 3 кв.м, когда рядом стеклопакет с площадью почти 9 кв.м, вряд ли даст большой выигрыш в энергосбережении. Во втором случае конденсата нет, но смущает точка, обведённая красным. Б
не нашёл, где конденсат и где точка, обведённая красным.
AndyMirror написал: За картинки спасибо, а то говорят что пароизоляция при эппс не нужна.
не нашёл, где пароизоляция.
Грэй
Грэй
13.07.2021 в 16:21:17
S.e.r.g.e.y., по теме По умолчанию я делаю так:
1)клею эппс на ограждающую конструкцию (кирпич, пеноблок, или бетон - то, что уже имеется) 2) Эппс штукатурю по фасадной технологии (тонкий слой специальной штукатурки по сетке) никаких пароизоляций, воздушных прослоек, фольг, и др. прибамбасов не использую. Всё работает пока) п. с. Толщина Эппс по возможности, потолще. В разумных пределах, но 50 мм -это минимум.
