nadegniy
nadegniy
28.07.2021 в 22:50:31
S.e.r.g.e.y. написал: Здравствуйте! Неделю ползал по интернету, но так и не нашёл однозначного решения своей задачи. Очень надеюсь, что здешние гуру подскажут не специалисту, как правильно выполнить гидроизоляцию и утепление кирпичной стены лоджии. Задача такая... Планирую утеплить лоджию и сделать из неё небольшое жилое помещение. Утеплять есть возможность только изнутри, снаружи доступа нет. Источником тепла будет электрический тёплый пол. Проблема в том, что одна стена контактирует с улицей и эта стена сделана из кирпича, кладка в пол кирпича. Иногда, во время сильного дождя, эта стена становится влажной. Мой план действий:
  1. Нанесение цементной штукатурки на кирпичную кладку. Хочется сделать минимальным слоем, не более 6мм. А может можно обойтись без штукатурки? Пропитать чем-нибудь кладку и не штукатурить? Если штукатурить обязательно, то какую штукатурку использовать для данного применения? Как наносить? С обрызгом или без? Подобрал Ceresit CT 29, но о ней противоречивые отзывы и не популярна она.
  2. Гидроизоляция? Гидрофобизация? Цементная? Мастика? Пенетрон? Какая?
  3. Приклеивание Пеноплекса (50мм?) на клей-пену или клей типа Bergauf Isofix?
  4. Приклеивание Пенофола (3-10мм?).
  5. Обрешётка 20 мм для создания воздушного зазора перед фольгой (обязательно?).
  6. МДФ стеновые панели. Покритикуйте, пожалуйста. Может правильно делать как-то по другому? Какие материалы (грунтовки, штукатурки, гидроизоляцию и т.п.) лучше использовать.
Извините, что много слов. Пытался понятно описать вопросы. Спасибо!
S.e.r.g.e.y., Неправильный пирог.
S.e.r.g.e.y.
S.e.r.g.e.y.
29.07.2021 в 08:09:04
nadegniy написал:
nadegniy, А как будет правильно по Вашему мнению? Поделитесь опытом, пожалуйста.
GREEN_X5
GREEN_X5
Воронеж
01.08.2021 в 11:25:11
Сергей, обработка гидроизоляцией или гидрофобами делается "со стороны воды", т.е. в Вашем случае обрабатывать нужно наружную стену лоджии. Если стена не пропускает воду насквозь, но влажный воздух дождливой погоды при плюсовой температуре высаживается каплями на внутренней стене - обеспечьте естественную конвекцию лоджии, т.е. проветривание. Со стороны квартиры или со стороны улицы.
  • Если лоджия используется как отапливаемая часть квартиры - не запирайте её, или проведите туда приточный канал воздуха с квартиры в лоджию в нижней части стены, а вытяжной канал поверху в вентшахту кухни или санузла. Если лоджия - полноценная отапливаемая часть площади жилой комнаты - примените строительную аксиому - под каждое окно по радиатору отопления. Они сушат появляющийся конденсат - передают его в воздух помещения в форме повышенной влажности воздуха.
  • Если лоджия не отапливается, все проще - в верхней части лоджии вентиляционные отверстия на улицу с противодождевыми решетками. Можно добавить снизу приточное отверстие - конвекция усилится в несколько раз.
S.e.r.g.e.y.
S.e.r.g.e.y.
02.08.2021 в 08:18:01
GREEN_X5, Спасибо! Это всё понятно. Но доступа снаружи нет. 8й этаж МКД. Глухая кирпичная стена. Только если пром. альпинистов вызывать. А внешний вид должен остаться неизменным. Так что, мазать чем-то видным наружную стену недопустимо.
08.08.2021 в 10:55:18
S.e.r.g.e.y. написал: GREEN_X5, Спасибо! Это всё понятно. Но доступа снаружи нет. 8й этаж МКД. Глухая кирпичная стена. Только если пром. альпинистов вызывать. А внешний вид должен остаться неизменным. Так что, мазать чем-то видным наружную стену недопустимо.
S.e.r.g.e.y., многие гидрофобы незаметны - невидимы
Maksim_78
Maksim_78
Тула
30.08.2021 в 16:37:12
Добрый день. Без комплексногоподхода не обойтись, в том числе и без работ снаружи. Утепление внутри приведет к смещению точки росы в кладку, а значит ее разрушение и дальнейшие протечки в помещение. К тому же, могу догадываться большое остекление, не самого лучшего качества, будет являться большим помошником теплопотере. так что задача более маштабна. Для утепления, если все же решите, рекомендую на сайте LITOKOL посмотреть раздел СФТК. Там можно как и выбрать решение , так и пообщаться с тех поддержкой для более подробной консультации.
nadegniy
nadegniy
06.09.2021 в 00:42:28
nadegniy написал:
S.e.r.g.e.y., !#[https://www.youtube.com/watch?v=VFGOn7cvbvU&t=75s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2] !#[https://www.youtube.com/watch?v=ph9eipPfIIc&t=26s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
