квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
20.07.2021 в 17:56:08
vitya, Посмотрел на планировку санузла, у вас катастрофическая нехватка пространства и в первую голову я бы занялся коррекцией стояков и снес бы сантехкабину к едрене фене (я всегда так делаю :) с последующей коррекцией. Пользы от этого будет несравнимо больше чем от прикрученного овертропа или бульбулятора фар. Соглашусь, с здесь коллекторная разводка нафиг ненужна. И Полотенчик поставил бы электрический, почему ? Сами догадаетесь.
Inter
Inter
21.07.2021 в 05:39:48
квазимодо4 написал: Посмотрел на планировку санузла
Эта фраза сподвигла меня на перечитывание темы сначала, а то уже и не помню деталей. И вот на что наткнулся
vitya написал: на ХВС подскажите.. в рамках капремонт сделан ППР стояк 32 мм, в нем сделан тройник на 15 мм
тут некий ступор-что за тройник на 15мм :sorry: Может быть на 32х32х20...? ППР трубы обозначаются по наружному диаметру, а не по Ду как стальные... При таком раскладе, желательно сделать отводы на 25 или 32, но это не тоже самое, что
vitya написал: переходить на 3/4?
3/4-это размер резьбы, если перейти на него, то вся арматура станет дороже, а толку не будет никакого с имеющимся давлением и расходом. Думать надо от проходном сечении труб, не занижать его... можно даже на 32 трубу магистральную пустить.
vitya
vitya
29.07.2021 в 01:16:45
Inter написал: Может быть на 32х32х20
вы правы) просто кран там на 1/2)
Inter написал: При таком раскладе, желательно сделать отводы на 25 или 32
тупой вопрос, а как на трубу 25/32 накрутить кран 1/2?
vitya
vitya
29.07.2021 в 01:17:51
квазимодо4 написал: снес бы сантехкабину к едрене фене
поздно)
квазимодо4 написал: И Полотенчик поставил бы электрический, почему ? Сами догадаетесь.
вот этого не понимаю зачем? если есть бесплатное ГВС.
vitya
vitya
29.07.2021 в 01:20:14
Купил гидролок.. вопрос по разводке датчиков появился. Мне, думаю, понадобится 5 датчиков (на кухне, в сантех шкафу, у унитаза, за экраном ванны, у раковины ванной)
Подскажите, как организовать кабели все эти, кто как делает? Может фото есть?
Mazayac
Mazayac
29.07.2021 в 02:36:58
vitya, а вот это самая сложная задача с любой антипротечкой, как ни странно. Потому что производители совершенно не думают, как будут монтировать их датчики. Допустим, проложили мы кабель в какую-нибудь трубку под плиткой (что либо невозможно, либо крайне неудобно, так как от провода датчик не отстыковывается), или в шов потом затёрли... А сам-то датчик болтается, отгибается на своём жёстком проводе от пола и переворачивается от малейшего движения тряпкой.
Задумываюсь о покупке беспроводного комплекта.
Inter
Inter
29.07.2021 в 05:39:44
vitya написал: тупой вопрос, а как на трубу 25/32 накрутить кран 1/2?
Встречный вопрос-как на ППР трубу 20 накрутить кран (любой) :scare ?
vitya
vitya
31.07.2021 в 18:55:44
Inter,
намек понял) разобравлся)
vitya
vitya
31.07.2021 в 19:00:10
Mazayac написал: Задумываюсь о покупке беспроводного комплекта.
ну не рационально ж переплата за датчики + доп хрень - приемник покупать + ниже надежность
есть, как понял 2 варианта:
  1. Довести все датчики до распред коробки. Там скоммутировать, оттуда аккрутным одним кабелем в блок управления Но тогда лишаешься индикации зоны срабатывания
  2. Вести все датчики до блока. До 8 штук. Подозреваю, что вести проще всего тупо в гофре в сантех шкафу. Тогда индикация зон идеальна.
Mazayac написал: проложили мы кабель в какую-нибудь трубку под плиткой (что либо невозможно, либо крайне неудобно, так как от провода датчик не отстыковывается), или в шов потом затёрли...
так делать мне кажется вообще нельзя да и зачем? не проще сделать вывод кабеля датчика непосредственно около места установки?
AKI
AKI
31.07.2021 в 23:34:54
vitya написал: да и зачем?
Рассказываю. Датчик - небольшая коробочка, у которой сенсор это набор позолоченных дорожек на плате. Попала на сенсор вода - сработал Гидролок. Но сенсор должен быть чистым (не покрываться пылью) и доступным для воды. Поэтому плату эту закрепляют так, чтобы она чуток пола дорожками не касалась. Образовывая щель, доступную для воды, а не для пыли. Казалось бы что проще - прикрутить эту коробочку намертво к полу или приклеить. А нет: если туда случайно (при чистке ФГО, фильтра или другой рутине) капля воды попадет, то Гидролок сработает. И отключится только когда вода высохнет. А значит или ждать неделю или вытереть датчик тряпкой. А если он приклеен, да еще в неудобном месте - отдирать? Иначе в щель тряпкой не подлезть. А если просто на пол положить, см. выше: любая уборка датчик опрокинет и будет он пыль собирать и на слабые протечки не реагировать. Вот такая "загогулина".
vitya
vitya
01.08.2021 в 15:06:10
AKI, логично исходя из написанного таки оптимальней не приклеивать а чтоб не мешало при уборке - они должны быть в пределах доступности рукой
