Мария12903478
Мария12903478
12.07.2021 в 13:26:40
Здравствуйте! Водонагреватель zanussi splendore xp 2.0 80литров Пользуемся очень редко! В этом году пытались набрать, Закрыли горячую воду общую Открыли вентиль гор воды из нагревателя, открыли вентиль хол воды из нагревателя, открыли горячий кран (смеситель) в ванне Сразу полилась холодная вода, счётчик холодной стал крутиться. Закрыли смеситель, счетчик холодной воды крутиться перестал; попробовали слить воду с помощью предохранительного клапана, чтобы проверить, столько воды набралось. Вылилось 5 литров. Закрыли клапан, счётчик снова стал крутиться секунд 20. Опять посмотрели сколько воды: 5 литров. Если не сливать воду через клапан, а просто закрыть вентиль холодной воды в нагреватель и открыть кран с горячей водой, то выльется тоже около 5 литров и все, вода заканчивается. Ощущение, что нагреватель не заполняется полностью. Трубки внутри не знаю, перепутаны ли, но по-моему нет. Подводы правильные. Год назад наполнялся нагреватель нормально. В чем может быть проблема??
AKI
AKI
12.07.2021 в 14:23:57
Мария12903478, а вы точно слили бойлер целиком в предыдущий раз? Фото узла ввода и подключения бойлера будет полезно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.07.2021 в 14:34:08
Водогрей ведет себя совершенно правильно. Он никогда не сливает весь набранный объем воды, если перекрыта подача. За счет эластичности бака и остаточного пузыря воздуха он выдаст вам ваши 5 литров. Это не дачный бак на ножках, который можно наполнить из речки, а потом весь объем слить.
Штатная работа - открыт кран подачи, открыт кран выхода. Перекрыт стояк ГВС. Подано питание на водогрей. Далее не трогая все перечисленное пользуетесь смесителями как обычно. По мере остывания воды делаете паузу в ваших водных процедурах дожидаясь подогрева воды.
Прощедура слива всего объема несколько сложнее, чем то, что вы делаете. И вобщем-то она не нужна, если вы не собираетесь снимать водогрей (или разбирать для чистки) или замораживать помещение.
Мария12903478
Мария12903478
12.07.2021 в 16:24:58
Мишутк, спасибо вам огромное!
Мария12903478
Мария12903478
12.07.2021 в 16:25:42
AKI, теперь уже не уверена) но пользователь выше дал очень чёткий ответ на мою проблема; спасибо за неравнодушие!
