dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.07.2021 в 15:27:22
Максим_Р, Про дюбели такие знаю, но они стоят больше, чем мои кухонные шкафчики из леруа ))), это не разговор.
Максим_Р
Максим_Р
Котельники
13.07.2021 в 23:03:22
Мишутк написал: Иищите саморезы в ГК магнитиком. Далее шаг влево-право 60 или 40 см. В углах точно профиль, от одного из углов с большой вероятностью с фиксированным шагом идут профиля. Если вешать доски не упирая в пол, вся нагрузка на гипс, пусть и распределенная, особенно если не поймали профиль. Хоть фанерку в упор ставьте.
Мишутк, Магниты не сработали. Пробовал и с одной, и с другой стороны стены в санузле - там стена тоньше гораздо. Магниты ничего не обнаруживают.
sanya1965
sanya1965
14.07.2021 в 17:42:15
Максим_Р, снимайте всю эту хрень по всей стене до бетона, и делайте как все нормальные люди. Чудо-дюбеля по вате здесь не помогут.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.07.2021 в 20:01:27
Максим_Р написал:
Максим_Р, неодимовые или так, черные с холодильника?
Максим_Р
Максим_Р
Котельники
14.07.2021 в 20:08:13
Мишутк, Магниты - черные из детского "научного" обучающего игрового набора ))) Неодимовые должны сработать, думаете? Размер магнита важен?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.07.2021 в 22:17:31
Максим_Р написал: Мишутк, Магниты - черные из детского "научного" обучающего игрового набора ))) Неодимовые должны сработать, думаете? Размер магнита важен?
Максим_Р,
15.07.2021 в 12:33:37
Максим_Р, снимайте гипсокартон со стороны кухни. Установите закладные и обошьете заново в два слоя гвлв.
Весь этот онанизм с ламинатом может не удержать кухню... травмы, скорая...
Максим_Р
Максим_Р
Котельники
16.07.2021 в 11:24:30
Склоняюсь остановиться на дюбелях Fisher Duopower. С примерной толщиной стены 35мм какой лучше размер дюбеля использовать? 8х65 оптимально? (Варианты: 6х50, 10х80) Если дюбель 8х65, то саморез лучше 6х80 или 5х70?
Вариант с Fisher Duotec может не сработать, так как в полости стены вата и кое-где профили. Может просто в стене не развернуться из-за этого.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.07.2021 в 13:15:32
Максим_Р, Если дюбель 8х65, то саморез лучше 6х80 или 5х70? , да диаметр 5 или максимум 6мм длиной не менее 80мм
sanya1965
sanya1965
17.07.2021 в 01:37:22
BV, когда будут травмы и скорая, тогда и переделает. Не раньше.
