Siri93
Siri93
Ялта
19.07.2021 в 23:57:39
dizelO, тогда каким образом моя другая лоджия где не опускается температура ниже ~5 градусов обходит законы физики?)
К сожалению нас в школе такому не учили :) видимо мне с программой \ учителями повезло меньше или я уже все забыла. А по специальности у меня предметы совсем отдаленные от этого были.
Я чисто логически предполагаю что когда тепло сталкивается с холодом - они буду смешиваться, для меня не понятно как открытый проем между коридором и лоджией (который в два раза меньше ширины самой лоджии) не будет влиять на температуру на лоджии.. по крайней мере в метре - двух от дверного проема (где и планируется разместить технику). Опять же чисто логически - если стены и окна полностью блокируют контакт улицы с лоджией и весь холод с улицы проходит через них теряя часть холода от их сопротивления как окна не могут влиять на холод в моей ситуации? я бы не спорила если бы речь шла о более низких температурах и\или о целиком промерзшем здании где 24 часа в сутки 7 дней в неделю стоит холод, но у меня ведь другая ситуация.
Ладно, может я ошибаюсь, нужно ждать зиму и смотреть что там как в реальной ситуации, пока тогда вообще ничего там менять не буду...
Siri93
Siri93
Ялта
20.07.2021 в 01:20:25
Хотя стоп, есть ведь другой способ. Можно поставить электрический конвектор 0.5 - 0.7 кВт и включать его когда холодно будет. Даже если отключат электричество - это не будет дольше одного дня. Если не открывать окна по идеи тепло не должно полностью сойти на нет за это время правильно? так можно подобрать окна ? :)
dizelO
dizelO
20.07.2021 в 11:24:21
Siri93 написал: dizelO, тогда каким образом моя другая лоджия где не опускается температура ниже ~5 градусов обходит законы физики?)
Siri93, даже не буду прикладывать усилия споря с женской логикой, не знакомой с физикой.
dizelO
dizelO
20.07.2021 в 11:25:23
Siri93 написал: Хотя стоп, есть ведь другой способ. Можно поставить электрический конвектор 0.5 - 0.7 кВт и включать его когда холодно будет. Даже если отключат электричество - это не будет дольше одного дня. Если не открывать окна по идеи тепло не должно полностью сойти на нет за это время правильно? так можно подобрать окна ? :)
Siri93, как думаете, почему под каждым окном стоит источник отопления?
Siri93
Siri93
Ялта
20.07.2021 в 13:24:07
dizelO написал: даже не буду прикладывать усилия споря с женской логикой, не знакомой с физикой.
Никакой конкретики да?
dizelO написал: как думаете, почему под каждым окном стоит источник отопления?
Я понимаю что теплый воздух блокирует холодный. Мне не нужно устраивать там теплицу, мне нужно чтобы температура не опускалась ниже 5 градусов.
Вы правда утверждаете что в моей ситуации не зависимо от окон на лоджии будет одинаково холодно? мне не нужно знать физику чтобы понимать что это невозможно.
Ладно я хотела получить помощь по выбору окон а получила в каждом сообщении намеки какая я дура не понимающая физики. Переплачу за максимально теплый вариант по моему бюджету и не буду больше ломать голову.
Можно удалить эту тему. Спасибо.
dizelO
dizelO
20.07.2021 в 13:49:55
Siri93 написал:
Siri93, про намёки в каждом сообщении, ну почти правда. Вам сказали, тепло не будет. в морозы будет минус. ну и изюминка, по окнам будет течь ниагарский водопад, чтобы такого не было. окна должны быть открыты, какие на хрен теплые окна с открытыми створками...
Yustas16
Yustas16
20.07.2021 в 16:25:45
Ставьте и не заморачивайтесь. Только не рекомендую снимать в комнату дверь. Общаяя температура в комнате, конечно, упадет на пару градусов. А на самой лоджии сделать хоть какое то утепление.
dizelO
dizelO
20.07.2021 в 19:48:01
Yustas16 написал: Ставьте и не заморачивайтесь. Только не рекомендую снимать в комнату дверь. Общаяя температура в комнате, конечно, упадет на пару градусов. А на самой лоджии сделать хоть какое то утепление.
Yustas16, типа при минус двадцати на балконе будет на пару градусов ниже чем в квартире.
