Maikee
Maikee
17.07.2021 в 12:14:39
евгений78, я плитку приложил показать, не клеил. про1сто два пути либо одна плитка либо пять кусков. вот мне не оч нравится. иеще все куски резаные как их так ровно отрезать как заводской край?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.07.2021 в 15:00:27
Резаные края плитки уходят под плинтуса, дверную коробку и порожек.
Грэй
Грэй
17.07.2021 в 18:10:37
Maikee написал: Я правильно понимаю что если дверь открывается в комнату то дверное полотно на 2 см от комнаты?
это если дверь толщиной 4 см, то -правильно. А если дверь другой толщины, то по- другому.
Maikee
Maikee
22.07.2021 в 00:09:34
Мишутк, спасибо, но этот порожек же не нужен для стыка плитки если не резаные края. Грэй,спасибо понял
Maikee
Maikee
22.07.2021 в 22:01:55
я вижу в последнее время не ставят порог на стыке ламинат плитка. заполняют герметиками. главный вопрос = резаные края, как их сделать ровными? и есть ли какой порог чтоб вровень с ламинатом и плиткой? рекомендуют ламинат на клей в конце. кто так желал, скажите что получилось
Грэй
Грэй
22.07.2021 в 22:18:18
Maikee написал: главный вопрос = резаные края, как их сделать ровными?
наждачкой.
Maikee написал: рекомендуют. ламинат на клей в конце. кто так желал, скажите что получилось
Кто рекомендует? Я так делал: подложку возле плитки на клей, ламинат возле плитки к подложке тоже на клей. Полгода полёт нормальный. Особенно в проходе в спальню, где стык прижат коробкой двери. В столовой, где дверной коробки нет и стык не прижат коробкой- ламинат при наступании едва заметно шевелится, - подложка ведь упругая! ......Хоть и нормально пока, но я всё же не доверяю такому способу, и не рекомендую.
Maikee
Maikee
22.07.2021 в 22:50:29
Грэй, спасибо понял. а как ой еще способ прижать ламинат, если не клей? оста ется только порог? Вы видели такой порог чтоб вровень с ламинатом? Есть он в каких сетях типа леруа оби петрович?
Грэй
Грэй
23.07.2021 в 02:20:30
Maikee написал: такой порог чтоб вровень с ламинатом?
да, видел. только вровень его никогда не кладут, чтобы его положить вровень, нужно его утопить в ламинат - на эту толщину выбрать четверть в ламинате.
Maikee
Maikee
23.07.2021 в 11:46:22
Грэй, спасибо. а пробка между плиткой м ламинатом? какие риски? https://www.youtube.com/watch?v=ByNRVWHLc28
Maikee
Maikee
23.07.2021 в 15:10:14
евгений78 написал: дверь можно поставить и коробкой заподлицо со стеной коридора,что не правильно,но иногда есть такая необходимость, и со стеной комнаты,правильнее если дверь открывается в комнату,то соответственно со стороны комнаты заходите на 2см.
евгений78, почему неправильно? какие последствия если поставить заподлицо со стороны коридора? контора по установке говорит ставим как скажете
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.07.2021 в 16:12:32
Maikee написал:
Maikee, основные требования исходят от заказчика и они эстетические. При закрытой двери как с одной так и с другой стороны должен быть виден пол только одного типа покрытия. Если размещать границу покрытий посередине полотна, то вероятность увидеть полоску другого цвета под закрытой дверью минимальна.
