Loki5000
Loki5000
18.07.2021 в 23:46:42
Есть проект мебели в AutoCAD. Проект содержит:
  • 3D Модель;
  • 2D чертежи каждой детали;
  • Схемы раскройки;
  • Спецификации;
  • Сборочные чертежи; Помогите, пожалуйста, найти производство в Москве или МО, которое изготовит детали из ЛДСП и МДФ по таким чертежам.
Все к кому обращаюсь, предлагают мне заполнять бланк-заказы, делать замеры и проект заново. Т.е. предлагают мне все что угодно, кроме того, что надо. Проект был сделан компанией, которая должна была сделать мебель под ключ. Но компания разорилась и я остался ни с чем. Удалось получить только проект. Пытаюсь теперь самостоятельно довести дело до конца. Т.е. смысл в том, что проект рассчитан на производство. Однако, найти производство, которое бы взяло на вход эти данные не удается.
Loki5000
Loki5000
19.07.2021 в 14:52:10
Может кто подскажет в каком формате производства обычно принимат чертежи? На сколько я понял, из AutoCAD можно конвертировать почти в любой формат, поддерживаемый станками. Никак не пойму в чем загвоздка-то?
Still
Still
21.07.2021 в 12:09:56
Loki5000 написал: поддерживаемый станками
, но не складской программой расчета материала, бухгалтерией и прочим.. а вручную все перебивать по вашему заказу ни кто не хочет. Работают мебельщики с файлами программы Базис-мебельщик, можно ее найти для себя и попробовать перенести то что есть из автокада в нее. Далее, например, обратиться в Мебеталь. У них же на сайте, есть инструкция по настройке выгрузки файлов из Базиса, которые они принимают в работу. Еще одна фишка базиса - это учет кромки, и он выдает в цех размер заготовки под распил и в другой цех размер детали, уже с кромкой под присадку отверстий.
Либо другой путь - все распечатать/сохранить в обычных картинках и идти к частникам, которые вручную пилят/сверлят каждую деталь, но точность будет -+ пара мм на круг
strider1978
strider1978
21.07.2021 в 12:23:04
Loki5000 написал: Все к кому обращаюсь, предлагают мне заполнять бланк-заказы, делать замеры и проект заново.
Искать выход на технолога производства, с менеджерами общаться бесполезно, это не в их компетенции.
