azot168
azot168
Аткарск
20.07.2021 в 13:46:21
Всем привет! Посоветуйте по установке стальной ванны.Стоит низко,если выкрутить ножки то соответственно ванна шатается.К боковым стенкам закрепить не получится,т.к ГКЛ на каркасе.Планку с широкой стороны на стену прткручу.Если поставлю под ножки по опоре из 2х кирпичей конструкция имеет право на жизнь?
sanya1965
sanya1965
20.07.2021 в 19:01:35
azot168, ванна на кирпичах -это наше фсе. До сих пор. А вот современные кирпичи сильно хуже по качеству. Болт основания имеет малый диаметр, даёт точечную нагрузку, и может продавить/расколоть кирпич. Нагрузку надо распределить, для этого подложить толстые стальные пластины.
AndyMirror
AndyMirror
20.07.2021 в 22:10:17
Кирпич полнотелый.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.07.2021 в 23:59:29
azot168 написал: Если поставлю под ножки по опоре из 2х кирпичей конструкция имеет право на жизнь?
Имеет, если кирпич полнотелый, и на цементный раствор (или клей) приклеите. А ещё лучше просто заменить болты на более длинные. В любых "метизах" можете найти подобные.
Мой опыт к Вашим услугам!
AndyMirror
AndyMirror
21.07.2021 в 00:06:43
Ножик хлипкие, болты может вывернуть.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.07.2021 в 00:10:23
Чтобы не вывернуло, нужно крепить к стенам.
Mazayac
Mazayac
21.07.2021 в 13:16:42
azot168, Вы с уклоном точно не переборщили? 2 см на 1 метр перепад должен быть, а на фото как-то круто труба уходит вниз.
Mazayac
Mazayac
21.07.2021 в 13:17:46
AndyMirror написал: Ножки хлипкие, болты может вывернуть.
AndyMirror, что ж вы все такие паникёры. Много ли известно случаев "выворачивания" штатных ножек?
AndyMirror
AndyMirror
21.07.2021 в 16:49:08
Mazayac написал:
Mazayac, А вы значит такой любитель острых ощущений? Набрать ванну и посмотреть вывернет ножки или нет? :D
Maikee
Maikee
22.07.2021 в 00:25:18
azot168, это рока? если так то хорошие ноги. у меня все стоит уже 7 лет , несмотря на мой вес почти 80 кг
sanya1965
sanya1965
22.07.2021 в 01:27:59
Mazayac написал: azot168, Вы с уклоном точно не переборщили? 2 см на 1 метр перепад должен быть, а на фото как-то круто труба уходит вниз.
Mazayac, 3см для полтинника. Хотя Вам , альтернативно, можно и 2см. Штоп не скучать и почаще тросом егозить.
