Вадим М
Вадим М
22.07.2021 в 02:22:40
Посоветуйте, пожалуйста, заказал вот такую декоративную конструкцию в санузел.
Не знал, что порошковая покраска не делается на грунт, поэтому загрунтовал эмалью "3 в одном". Нужно покрасить в тёмно-синий цвет. Учитывая отсутствие особых навыков, чем получится качественнее: кисточкой "Хаммерайтом" или акриловой аэрозолью, в каком случе вероятность появления разводов и подтёков будет меньшей? Может быть, какую-то конкретную аэрозоль порекомендуете?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.07.2021 в 01:43:26
Вадим М написал: кисточкой "Хаммерайтом"
валиком поролоновым и хаммерайт кистью по металлу нельзя красить :)
Still
Still
25.07.2021 в 15:56:17
Валик да, и небольшая кисточка, для углов и труднодоступных мест, но фактура все равно будет. Хаммерайт быстро густеет не оставляйте открытым в процессе работы. Если надо гладкую поверхность, то чистить до металла и порошковая самое то. Из баллончиков 50/50 выглядит просто, пока не дойдете до непрокрасов с изнанки или в углах, и там надо постараться не наделать подтеков в попытках добраться струей до них + перерасход краски из-за ажурной формы и закрыть все-все вокруг, чтоб не замарать.
sanya1965
sanya1965
25.07.2021 в 17:10:43
Вадим М, аэрозоль в аатомаге, там она мелкодисперсная. Красить тонким слоем начиная с внутренних углов, во много проходов не наливая лишнего. Принцип такой -ведем не задерживаясь, непрокрасы потом другим слоем после просушки. Но краска малоустойчивая к царапинам. Ещё вариант -автомалярка. Там красят синтетикой в беспылевой камере. Краска намного устойчивее. Если красить такую конструкцию по уму изначально, то распыляют два слоя гф-021, и два слоя краски.
Вадим М
Вадим М
26.07.2021 в 13:34:57
fhntv написал:
fhntv, правда? А почему?
sanya1965 написал: Вадим М, аэрозоль в аатомаге, там она мелкодисперсная. Красить тонким слоем начиная с внутренних углов, во много проходов не наливая лишнего. Принцип такой -ведем не задерживаясь, непрокрасы потом другим слоем после просушки. Но краска малоустойчивая к царапинам.
sanya1965, вот такая пойдёт? Вроде бы написано, профессиональная...
По уму изначально - это не грунтовать, а заказать порошковую покраску - 1000₽ - всё удовольствие. Но уже прогрунтовано.
sanya1965
sanya1965
26.07.2021 в 18:34:34
Вадим М написал:
Вадим М, в автомалярке пескоструйка тоже есть. Та краска Титан пойдет. Порошковая краска даёт шагрень, и может не удовлетворить по дизайну. При этом, к качеству покраски аато вопросов ни у кого не возникает.
Вадим М
Вадим М
27.07.2021 в 12:01:15
Таким образом, как я понимаю, выбирая между "Хаммерайтом" с кистью/поролоном и аэрозольным "Титаном", лучше отдать предпочтение баллончику?
sanya1965
sanya1965
27.07.2021 в 16:20:15
Вадим М, да. Тока учесть, нужен ли глянец или мат.
Вадим М
Вадим М
28.07.2021 в 11:05:21
sanya1965, а имеет ли смысл, с целью упрочнить покрытие, нанести поверх краски аэрозольный лак? Или он, в случае чего, будет отлетать вместе с краской?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.07.2021 в 13:04:11
Вадим М написал: правда? А почему?
если принять что изначально роль краски в защите то кисть оставляет полосы на защитном слое краски , равно как и аэрозоль тоже не укрывает поверхность
sanya1965 написал: красить такую конструкцию по уму изначально, то распыляют два слоя гф-021, и два слоя краски
давно ( никогда раньше) не видел на пром. изделиях глифтали и алкид... в основном нитра
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.07.2021 в 13:05:36
Вадим М написал: с целью упрочнить покрытие, нанести поверх краски аэрозольный лак?
ну это как деревянную дверь закрыть на силуминовый замок и шваброй поверх подпереть :) две ерунды не лучше одной ерунды :)
