vesson
vesson
Сухой Лог
24.07.2021 в 18:36:27
Здравствуйте, друзья! Имеется необходимость "прожарить" гаражный подвал УФ-излучением. Думаю собрать схему с лампой ДРЛ-400, но нет уверенности, что на сегодня она актуальна. Один дроссель выходит под 2тыр.. С другой стороны, есть предложение приобрести готовую бытовую бактерицидную УФ-лампу и не таскаться с тяжелым дросселем, "голой" горелкой от ДРЛки, но потянет ли такая УФ-лампа? И какую брать, чтобы потянула? Сориентируйте, пожалуйста, чем теперь народ "прожаривает" свои подвалы?
jaja
jaja
Ярославль
24.07.2021 в 19:07:46
озонатор типа такого с алиэкспресса, плюс вентилятор к нему, подключить все это богатство через таймер исходя из того, что время работы равно производительности вентилятора помноженной на объем подвала, затем озонатор немного отдохнет и на следующий цикл. или, не углубляясь, выставить 10/10 и оставить на ночь.
человек-электрик
megrad
megrad
24.07.2021 в 19:22:54
vesson, вообще то есть бактерицидные люминесцентные лампы ссылка только берегите глаза
ZooZoo
ZooZoo
24.07.2021 в 22:52:08
vesson написал: Думаю собрать схему с лампой ДРЛ-400
собирайте но вентилятор тоже нужен и проемы пленкой закрывать нужно хорошо
Radio
Radio
Заблокирован
25.07.2021 в 05:28:36
vesson написал: чем теперь народ "прожаривает" свои подвалы?
Я ничем. А надо? :a
vesson
vesson
Сухой Лог
25.07.2021 в 18:12:32
Спасибо, друзья! Буду думать
vesson
vesson
Сухой Лог
25.07.2021 в 18:16:15
megrad написал: vesson, вообще то есть бактерицидные люминесцентные лампы ссылка только берегите глаза
megrad, Скажите, уважаемый, правильно понимаю, что такую лампу можно установить в уже имеющийся корпус/светильник (с пускателем) от обычных люминисцентных ламп дневного света? Достаточно будет подобрать подходящую по мощности? В наличии имеются корпуса от 18Вт и 9Вт ламп
megrad
megrad
25.07.2021 в 19:47:38
vesson, вот же .... везде написано нужен специальный ЭПРА(ПРА) :sorry: Вот облучатели для ламп бактерицидных ссылка Есть такое ссылка Ещё раз :БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА
юра Т
юра Т
26.07.2021 в 00:02:51
vesson написал: Достаточно будет подобрать подходящую по мощности?
у этой лампы для погреба мощность печальная
nezlo
nezlo
27.07.2021 в 01:20:26
Мало того что глаза нужно беречь так еще и озоном в подвале тоже не нужно отравиться)
