Esamsonio
Esamsonio
Ногинск
26.07.2021 в 17:22:52
Уважаемые форумчане, продолжаю расхлебывать последствия ремонта. Поднять ванную уже не получится. Слив в центральную трубу расположен выше уровня слива ванной. !#[https://youtu.be/2xfhYs0_Xkg]
Возможно есть локальные пути решения :clapping
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.07.2021 в 17:44:09
Вы попали. Не буду спрашивать кактакто и гдежвашмастер. Решений три (и четвертое волшебное).
  1. Опускать вход в канализацию. Если вход в стояк ниже сифона (с учетом уклона), то малой кровью опускаете промежуточные трубы. Иначе опускать вход в стояк.
  2. Поднимать ванну.
  3. Ставить насос. ...
  4. Договориться там наверху, чтобы для вас локально изменили законы физики.
Выбирайте устраивающий вас вариант.
Esamsonio
Esamsonio
Ногинск
26.07.2021 в 18:14:59
Видео обновил, вода уходит с задержкой
Esamsonio
Esamsonio
Ногинск
26.07.2021 в 18:21:57
Масштаб исправления глобален, наверное придется смирится :*( . Есть и плюсы, ноги в тепле.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.07.2021 в 18:54:30
Esamsonio написал: Масштаб исправления глобален, наверное придется смирится :*( . Есть и плюсы, ноги в тепле.
Esamsonio, хотя бы от гофры избавьтесь. Постоянно стоящая вода в гофре (а у вас это так) очень быстро приведет к ее засорению. В гладких трубах это хоть и произойдет, но попозже.
Чуть исправит ситуацию переделка сифона. От автоматического донного клапана придется отказаться. Делаете максимально простой выпуск с прямым отводом вниз, прямой трубой понизу доходите до края ванной, там поднимаетесь выше входа в канализацию и сверху вниз подключаетесь к ней. Перелив подключаете под выпуском. Возможно это получится сделать оставив ваш клапан и подключение перелива. Просто убираете сифон и делаете его растянутый вариант из кусков труб. Чем больше будет сечение вашего растянутого сифона, особенно его финальной части (подьем-спуск-подключение к канализации), тем лучше будет слив. Не смейтесь, но извращение в виде тройника и поключения двумя трубами к канализации вам поможет - чем больше будет общее сечение поднятой части слива, тем лучше будет слив. Увеличение сечения нижней части тут большую роль не сыграет (но тоже будет влиять).
sanya1965
sanya1965
27.07.2021 в 01:27:45
Мишутк, +1. По сути, сифон из кусков труб будет прямо около входа канализационную трубу. У Вас выше описка -выпуск из ванны не прямой, а под 90 градусов.
