SergNikolaevich
SergNikolaevich
28.07.2021 в 08:14:18
Доброго времени! Трубы отопления от коллектора до радиаторов идут в стяжке, трубы REHAU RAUTITAN pink, подключение радиаторов через г-образные трубки REHAU RAUTITAN, трубы в защитной гофре. Подскажите пожалуйста, как правильно, при устройстве стяжки (плавающая, уложена на шумоизоляцию) место соединения г-образных трубок с трубами отопления и выход труб из стяжки полностью заливать в стяжку или оставить свободным. В дальнейшем засыпать туда керамзит или уложить теплоизоляцию. Целью не заливать соединения и выход труб, предотвратить смещение и повреждение труб относительно радиатора при движении стяжки. Спасибо
Hitgher
Hitgher
28.07.2021 в 08:19:02
SergNikolaevich, Поставить радиаторы и залить, поставить настенные держатели для трубок от смещения. За тучу денег. Переделать подключение из стены ( чтобы не было гемороя при укладке напольных покрытий. Выбрать по вкусу.
Грэй
Грэй
28.07.2021 в 08:36:56
SergNikolaevich написал: Целью не заливать соединения и выход труб, предотвратить смещение и повреждение труб относительно радиатора при движении стяжки.
стяжка - не двигается! Она только называется "плавающей", на самом деле она не плавает и не шевелится!!! Поэтому все соединения моежете смело заливать.
SergNikolaevich
SergNikolaevich
28.07.2021 в 08:52:08
Спасибо, но для для понимания вопроса, почему нельзя оставить это место свободным от стяжки или залить частично, только соединения, оставив вокруг горизонтальных участков труб расстояние от стяжки в 5мм.
Грэй
Грэй
28.07.2021 в 09:21:22
SergNikolaevich написал: почему нельзя оставить это место свободным от стяжки или залить частично,
Можно, кто сказал нельзя? Вы можете делать как хотите Трубопроводы должны быть закрыты. чтобы не поврердить случайно при эксплуатации. полы должны быть ровными, чтобы не спотыкаться, и чтобы можно было делать уборку. Щелей должно быть поменьше, чтобы не плодить тараканов. Вот и выходит, что проще всего - залить и забыть. Именно так все и делают. Но если вам неинтересно идти по лёгкому пути - вам никто не запрещает....
Mazayac
Mazayac
28.07.2021 в 09:53:52
SergNikolaevich, наденьте на эти места вспененную теплоизоляцию толщиной в те же самые 5мм и залейте.
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 07:22:47
У плавающей стяжки сдвиг только по периметру, у демпферной ленты, в поле она не ходит. Карман с керамзитом вокруг выхода оседает, кромка покрытия крошится. Горизонтальный участок заливайте в трубной изоляции, на вертикальный выход поставьте гильзу чуть выше чистового пола: труба сдвинется по оси, пресс не работает на срез.
-1
Alekss
