Юлия 74
Юлия 74
30.07.2021 в 09:52:50
Здравствуйте всем. Дом пятиэтажка, 1973 г.п. Система отопления однотрубка, П-образный стояк. Стояков 4, помещения отапливаемых 3. Т.е. 1 стояк в кухне, 2 - в одной комнате, и 1 в другой. Квартира угловая. По словам слесарей, на части стояков подача снизу вверх, на части - сверху вниз, т.е. часть радиаторов подключена к стоякам подачи, часть - к стоякам обратки. Какой из них какой - и слесари, и инженер (начальник участка) УК сообщить отказываются, так как пытаются продавить на замену их слесарями - кое-как по методу чугун отрежем, биметалл поставим по схеме как было , и на полипропилен с муфтами. В связи с этим вопрос - как определить какие из стояков подача, а какие - обратка. Ждать отопительного сезона не вариант - батареи и стояки нужно менять до него (часть условно текут). Соответственно надо выбирать правильную схему прдключения, ибо меняем чугун на биметалл.
ser000
ser000
30.07.2021 в 10:53:55
Юлия 74 написал: Соответственно надо выбирать правильную схему прдключения, ибо меняем чугун на биметалл.
Тогда НИЗ-НИЗ не будет зависеть от направления подачи.
Юлия 74 написал: Дом пятиэтажка, 1973 г.п.
Юлия 74 написал: на полипропилен с муфтами
Сам ППр на ЦО может быть смертельно опасен (если в системе элеваторный узел или температура может подниматься до 100 градусов и выше). Если речь о муфтах зажимающей ППр под металлическую гайку к металлу, то тоже плохо. Плохое соединение для отопления:
Юлия 74
Юлия 74
30.07.2021 в 10:59:05
ser000, про ПП знаю. Элеваторного узла у нас нет. Муфты - речь о зажимных муфтах Гебо на стояки, ибо стояки от стены на расстоянии 3см. Там резьбу нарезать не представляется возможным - мало места.
При схеме низ-низ теплопотери будут% 30. Если стояк будет тот, что с обратки + теплопотери - на нем будет % 50 суммарно. У нас итак батареи вечно градусов 50, даже в морозы, поэтому это очень много. Поэтому думаем про диагональ. Только вот диагональ на стояках подачи и обратки должна быть разная.
ser000
ser000
30.07.2021 в 11:05:18
Юлия 74 написал: ибо стояки от стены на расстоянии 3см. Там резьбу нарезать не представляется возможным - мало места.
Варить было бы лучше. Резьбу можно нарезать разворотив немного стену и после заделать отверстие.
Юлия 74 написал: речь о зажимных муфтах Гебо на стояки
Не забудьте тчательно зачистить трубу, что бы не оказалось что оно на краске держится. Но вероятно лучше всё же сварка или резьба.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.07.2021 в 11:17:24
Юлия 74 написал: Система отопления однотрубка, П-образный стояк
похвально. а почему остановился дальнейший процесс познания ? в инете никаких признаков определения не загуглилось ? как вам мысль о том что подача и обрат могут меняться местами произвольно в течении суток много раз ?
Юлия 74
Юлия 74
30.07.2021 в 11:28:56
ser000, ну про сварку я понимаю что лучше. И даже готова это сделать. Но опять же - надо знать схему. Переваривать второй раз если что не так вдруг ( диагональ не та окажется сильно хм...неразумно и негуманно по цене.
fhntv написал:
fhntv, ну в интернете гуглится про замер разницы температур ( на обратке она ниже), но таки батареи нынче холодные ( не сезон) и менять мне их надо до сезона, ибо часть их условно течет. А про саму эпопею и все сомнения насчет этого всего я написала в теме про замену биметаллических радиаторов. Не знаю как ссылку сделать с телефона, но мой пост - последний там в теме. Про смену подачи и обратки много раз - от кого-то слышала, что такое возможно, но на практике не представляю как оно - в подвале же стояк выходит ( входит) в определенную трубу, я имею ввиду общую в системе, горизонтальную. А их две - одна подача, другая обратка. Слесари говорят что все равно по схеме бокового подключения будет греть ибо система закольцована. Но таки даже тут в теме про биметалл написано что полрадиатора будет холодным если не так подключить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.07.2021 в 11:40:39
в интернетах много советчиков и мнений - всех их соединяет одно - полная безответственность и непричастность советующих а реально в жизни за эксплуатацию батарей отвечает ваша УК и ее сотрудники доверьте им установку и обслуживание
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.07.2021 в 11:47:49
Юлия 74 написал: При схеме низ-низ теплопотери будут% 30. Если стояк будет тот, что с обратки + теплопотери - на нем будет % 50 суммарно. У нас итак батареи вечно градусов 50
опять похвально :) точный уровень определения "теплопотерь" :)
Mazayac
Mazayac
30.07.2021 в 12:07:18
Юлия 74, смена подачи с обраткой, да ещё какая-то регулярная - дикий бред сивой кобылы, не обращайте внимания.
Направление же для биметалла 100% важно, слесари безграмотные.
Потеря эффективности схемы "низ-низ" - процентов 10-15. Вам выгоднее добавить одну доп. секцию в каждый радиатор и жить счастливо, не завися от подачи.
Юлия 74
Юлия 74
30.07.2021 в 12:08:20
fhntv написал: в интернетах много советчиков и мнений - всех их соединяет одно - полная безответственность и непричастность советующих а реально в жизни за эксплуатацию батарей отвечает ваша УК и ее сотрудники доверьте им установку и обслуживание
fhntv, так по сути УК у нас тоже ни за что не отвечает. Как-то раз я вызвала слесаря оттуда в связи с значительным снижением давления ХВС. Струйка воды шла маленькая.Как потом выяснилось это из-за того, что в подвале прорвало трубу и была утечка. Так вот - когда ко мне пришел слесарь из УК и открыл кран, из которого ничего не текло, ибо устраняли протечку и воду отключили выдал вердикт - " это у вас смеситель засорен, из него аон вообще ничего не течет". Так что специалисты в УК у нас те еще. И мотив у них - сделаем как-нибудь, мы всегда так делаем. А потом, если оно не будет греть придет тот же слесарь, и скажет что не греет потому что у меня батарея засорена и еще какую-нибудь прдобную чушь.
Юлия 74
Юлия 74
30.07.2021 в 12:12:13
Mazayac написал: Юлия 74, смена подачи с обраткой, да ещё какая-то регулярная - дикий бред сивой кобылы, не обращайте внимания.
Mazayac,батареи взяты на 1 секцию больше, чем было чугун. Насчет одной лишней секции не поняла - боковое подключение как было делать? Или Вы про низ-низ?
