Levontay
Levontay
30.07.2021 в 17:38:55
При пайке трубопровода пластиковыми трубами бывает неудачный изгиб, либо плохое соединение толстой детали. Чтоб исправить это - предполагается феном нагревать деталь, исправлять и остужать. Это способно испортить внешний вид, или нагреть толстую деталь снаружи чрезмерно - тогда ка внутренняя часть не прогреется и создаст проблемы, при том что именно внутренности должны быть особенно надёжны из-за контакта с водой. Чтоб этого запобэгты - размышляю дать тёплый воздух внутрь трубы, естественно - при благоприятных условиях. Прошу поделиться мнениями и опытом по этой идее.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.07.2021 в 18:15:53
Levontay, отрезать и выкинуть. Плюсы:
  1. Уверенность в качестве.
  2. Учитесь работать аккуратно сразу. Если спаялось криво, это не значит, что не повезло, это значит, что подход неправильный (торопитесь, не тот инструмент, ошибка в расчете, не та последовательность сборки).
Двигаясь в предложенном вами направлении вы растете как рукожоп с костылями, тюнингуете их, улучшаете конструкцию костылей. А надо переключить внимание на руки.
В качестве любопытства - покажите, пожалуйста, узел исравленный повторным нагревом после сборки.
AKI
AKI
30.07.2021 в 18:39:58
Мишутк написал: ы растете как рукожоп с костылями, тюнингуете их, улучшаете конструкцию костылей. А надо переключить внимание на руки.
Точная формулировка. Добавлю, что даже не назван материал труб. Просто "пайка" какого-то пластика. И его изгиб "с нагревом изнутри". Видимо не догадываясь, что такой изгиб с одной стороны соберет складок и уменьшит сечение, а с другой растянет и утончит стенку трубы. И когда через несколько лет после такого рукожопия эти места начнут лопаться "гнутый паяльщик" видимо будет уже вне зоны действия клиентов.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.07.2021 в 22:49:09
Levontay написал: Чтоб этого запобэгты
думаю лучше горячим маслом проливать - температура нужна около 240 градусов воздух очень плохой теплоноситель ..
sanya1965
sanya1965
31.07.2021 в 15:14:25
fhntv написал: думаю лучше горячим маслом проливать
....на голову того мастера.
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
27.01.2023 в 09:53:07
fhntv написал: горячим маслом проливать
Так это надо серьезный агрегат для нагрева.
Shljach
Shljach
27.01.2023 в 15:12:02
Юмор - это хорошо, продолжайте. :)
strider1978
strider1978
27.01.2023 в 16:28:31
ДмитМ написал: Так это надо серьезный агрегат для нагрева.
Лучше сразу голову мастера нагревать...
