RomanC
RomanC
Питтсбург
02.08.2021 в 15:13:19
Всем привет в этом чате.
Стоит вот такой кран ARCO для стиральной машины
Исторически он стоит по-тупому: очень глубоко в стене, в штукатурке, появляется оттуда он уже в самом начале выхода на стиральную машину, даже нет места для чашки, прикрывающей стену.
Судя по всему, у крана сломалась ручка: она прокручивается, не перекрывает воду. Подозреваю, что сломалась только ручка, а сам механизм наверняка исправен.
Заниматься заменой крана целиком не хочется, т.к. надо извлекать его из слоя штукатурки.
Легко нашёл в интернете инструкции как менять эти ручки, которые постоянно ломаются, но в них на ручке есть винт, который и нужно открутить, чтобы снять ручку, а в моём случае его нет.
Вопросы таковы:
  1. Можно ли как-то снять ручку без винта и одеть такую же/похожую с нового крана?
  2. Если нет, то что можно купить в похожих габаритах, чтобы не менять это раз в два года? :/
AndyMirror
AndyMirror
02.08.2021 в 15:35:21
RomanC написал: менять эти ручки, которые постоянно ломаются,
Сомнительное хобби вы себе нашли.
Выкрутите кран, вкрутите удлинитель и установите нормальный кран.
