rusyahn
rusyahn
Уфа
03.08.2021 в 15:23:20
Привет, клиент хочет распашной шкаф от стены до стены , НО, как обычно стены кривые и углы развернутые . Какие возможные пути решения не прибегая к выравниванию и отделке помещения ? Планки подрезанные под наклон стены и сверху пилятсру ? Как сделать красиво
sanya1965
sanya1965
03.08.2021 в 16:02:44
Хм, кривой шкаф в кривой комнате. Зазоры пропадут, но все равно будет видно что он кривой. Вертикали это подчеркнут. Если хочется поднять там денег, то делайте чертёж с указанием всех отклонений, и клиент должен подписать. Иначе попадете....
Вадим М
Вадим М
03.08.2021 в 23:23:37
rusyahn, широкие фальшьпанели (санитиметров 7-8), например, из дверных наличников или доборов, по бокам, думаю, визуально скроют отклонения по вертикали в 7 мм. А полки выпилить трапециевидно - вообще никто не заметит. Не у всех есть возможность, при заказе шифоньера перештукатурить комнату по маякам (по сути произвести капитальный ремонт).
rusyahn
rusyahn
Уфа
03.08.2021 в 23:32:38
sanya1965, Вадим М,Благодарю :applause:
sanya1965
sanya1965
04.08.2021 в 01:38:07
Я бы сказал, что фаььшпанели от 10см скроют 7мм. То что Уже будет видно
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.08.2021 в 10:16:00
rusyahn написал: сверху пилятсру ?
да именно :) неужели у заказчика с такой геометрией проемов - регулярные экскурсии и комиссии ? или ему так кажется ? в этом случае начальный курс психологии я думаю спасет ситуацию ставить как есть
