Nikki123
Nikki123
Нижний Тагил
05.08.2021 в 13:15:17
  • добрый день. Как-то возможно поправить ситуацию с углом? Или придётся ставить уголок?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.08.2021 в 14:44:17
Nikki123,. Как-то возможно поправить ситуацию с углом , для этого стены надо было выравнивать. Или режте крайнюю плитку, выше зазор будет больше
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.08.2021 в 15:47:32
Всю стену не показали. Что это?
Дешевый вариант - уголок. Вариант требующий аккуратности, но допустимый - подрезка плитки клином, шов скроется затиркой. Но в этом случае рез лучше ставить внутрь и нахлестывать сверху той плиткой, что слева. Рез расчитывать из самой верхней плитки. Самый правильный вариант - выравнивание стены до вертикали.
Все от того, что "работа по месту", без расчета и примерки. В любом случае отдирайте плитку пока клей не встал, если не хотите уголок клеить.
Sergey_Gomozov
Sergey_Gomozov
20.09.2021 в 12:34:38
Добрый день. Тут видно проблема в параллельности стен и поправлять надо было до укладки плитки с помощью штукатурки. А сейчас только герметик, я обычно в санузлах использую LITOKOL SA. Не подводил еще
