Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
06.08.2021 в 12:18:06
Купил кухонную раковину из нержавейки Ledeme без выпуска. Думал диаметр сливного отверстия стандартный на 90 мм, а он оказался на 84 мм. Что делать? Приготовленный заранее выпуск на 90мм не подошёл. В Леруа про слив 84 мм даже не слышали. У них есть только на 90 и 55 мм.
Mazayac
Mazayac
06.08.2021 в 14:10:59
Rhjirftyjn, Леруа - самый убогий гипер в мире. Выпуск 85 мм
Mazayac
Mazayac
06.08.2021 в 14:19:56
Rhjirftyjn, стандартный выпуск для кухонных моек - всё же 113 мм, а не 84 и не 90. А вот стандартное отверстие под этот выпуск - 90-105. Других не бывает. Китвйцы обделались со штампом, хех. Ledeme - марка пожалуй одной из низших категорий.
sanya1965
sanya1965
06.08.2021 в 16:00:26
Rhjirftyjn написал: Приготовленный заранее выпуск на 90мм не подошёл. В Леруа про слив 84 мм даже не слышали.
Rhjirftyjn, "выпуск 85мм" в поисковике. Не слушать леруашных идиотов, такой реально есть. Как пример
Mazayac
Mazayac
06.08.2021 в 17:12:33
У выпуска диаметром 85 мм отверстие для слива: 60-77 мм. У топикстартера отверстие в мойке 84...85 мм.
Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
06.08.2021 в 18:36:43
sanya1965, увы, в примере отверстие слива мойки: 60-77 мм. А надо на 84-85. И внешний диаметр 105 мм. Что делать-то? Дыру в мойке напильником растачивать и у ситечка диаметр уменьшать?
Mazayac
Mazayac
06.08.2021 в 18:50:58
Rhjirftyjn, нержавейку мойки попробуйте стачивать... Ситечко правке не подлежит.
sanya1965
sanya1965
07.08.2021 в 01:43:40
Rhjirftyjn, не увидел мелкие буковки в мобильнике... есть к меня пара хитрых выпусков, они при установке были чуть меньше. Завтра гляну, замерю.
08.08.2021 в 14:01:27
Rhjirftyjn написал: Купил кухонную раковину из нержавейки Ledeme без выпуска. Думал диаметр сливного отверстия стандартный на 90 мм, а он оказался на 84 мм. Что делать?
сдать и купить нормальную
sanya1965
sanya1965
09.08.2021 в 01:41:57
Нашел, но не порадую. Есть на 110мм и на 112мм. Кстати сдать в ЛМ пара пустяков.
Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
12.08.2021 в 09:53:02
А если стачивать напильником, насколько сложно это с нержавейкой? Сдать нет возможности, так как купил бу. Да и дыру в столешнице я уже проделал под эту мойку.
