Serega77
Serega77
Актау
07.08.2021 в 13:01:20
Добрый день. Имеем остекленную лоджию с тарой 5-тиэтажке. Угол примыкания окна к стене зимой холодный и собирает конденсат, потом на нем плесень появляется. От рамы окна до стены порядка 4-5 см, запененные в середине и закрытые внешне шпаклевкой. Думаю в слой шпаклевки вмуровать саморегулирующий греющий кабель, чтобы он прогревал угол. Как думаете, поможет?
Грэй
Грэй
07.08.2021 в 14:38:38
Serega77 написал: Имеем остекленную лоджию
Serega77 написал: Угол примыкания окна к стене зимой холодный и собирает конденсат,
1.стены лоджии утеплены или нет? 2.остекление тёплое или нет? Если хотя бы на один из этих вопросов ответ будет "нет", то греющий кабель не поможет.
Serega77
Serega77
Актау
07.08.2021 в 15:01:05
Грэй написал:
Грэй,
1.стены лоджии утеплены или нет?- Стена под окном и стена слева (уличная) утеплены изнутри. Стена справа,проблемная, не утеплена, но она смежная с соседской лоджией. Промерзание стены идет с торца плиты. 2.остекление тёплое или нет?- Теплое остекление это какое? Стеклопакет у нас двухкамерный (три стекла). Крайняя часть , ближняя к стене, это заглушка, не стело.
Грэй
Грэй
07.08.2021 в 15:39:07
Serega77 написал: Стена справа,проблемная, не утеплена, но она смежная с соседской лоджией. Промерзание стены идет с торца плиты.
значит, надо утеплить сначала.
Serega77
Serega77
Актау
08.08.2021 в 11:13:28
Грэй написал:
Грэй, даже не представляю как это сделать. Конструктив, соседи, внешняя часть...
Шов запенен обычной пеной, смена на профессиональную пену даст плюс в утеплении шва?
08.08.2021 в 12:22:10
Serega77 написал: 1.стены лоджии утеплены или нет?- Стена под окном и стена слева (уличная) утеплены изнутри. Стена справа,проблемная, не утеплена, но она смежная с соседской лоджией. Промерзание стены идет с торца плиты.
будете греющим кабелем греть в том числе и улицу. Поможет или нет - зависит от теплопотерь. Удастся нагреть плиту выше температуры точки конденсации - поможет, не удастся - не поможет. Скорее - последнее, тк у кабеля мощность невелика
Грэй
Грэй
08.08.2021 в 13:05:25
Serega77 написал: даже не представляю как это сделать.
сделайте эскиз, и фотографию, и выкладывайте сюда.
Serega77 написал: Шов запенен обычной пеной, смена на профессиональную пену даст плюс в утеплении шва?
нет.
Serega77
Serega77
Актау
09.08.2021 в 08:27:46
Грэй написал:
нет.
Грэй, +
Грэй
Грэй
09.08.2021 в 15:06:14
красным нарисовал утеплитель.
Serega77
Serega77
Актау
10.08.2021 в 11:39:17
Грэй написал: красным нарисовал утеплитель.
Грэй, Утеплять всю стену ради маленького уголка? По моему это слишком. Надо поискать другое решение.
10.08.2021 в 18:15:59
в долговечности - да. То есть в утеплении через некоторое время...
Serega77 написал: Утеплять всю стену ради маленького уголка? По моему это слишком. Надо поискать другое решение.
Да. Ну ищите ... только сначала неплохо-бы физику подучить ...
смешно...
