18.09.2012 в 19:02:23
Ну, если отбросить процесс наблюдения за культурой производства - грат, зачистка, флюс и пайкой (равномерность прогрева и скока припоя в стык загоняли), то сказать чо там с вашими стыками может только экстрасенс - не будете же вы их рентгеном светить. Так что прессаните - и, при удачном испытании - муруйте. А, если на душе неспокойно - переделайте все или сами или со спецом, которому доверяете.
18.09.2012 в 21:33:12
tomcat77 написал : Насколько это критично ? Нужно переделывать ??
выглядит как 100% брак. у вас на картинке выглядит так же, когда я распаивал и на горячую опять запаял да и то процедура была не раз :) к тому же похоже что трубу не обрабатывали да и флюса накидали очень много и не убрали лишнее перед пайкой вот он и погорел. погорел в основном из-за открытого огня (кислорода много было)
взгляд не профи - любителя, но думаю профи и похлеще скажут :)
почувствуйте разницу :)
1) я бы пресанул рабочих на переделку за их счет. 2) переделал бы сам со спокойной душой.
много они уже сделали?
если хотите покажу как своими руками запаял себе, но только завтра.
18.09.2012 в 22:43:53
Ничего не пожгли. Вам просто запаяли твердым припоем. Вреда от этого нет, хотя и смысла тоже никакого.
18.09.2012 в 23:41:45
bc---- написал : Ничего не пожгли. Вам просто запаяли твердым припоем. Вреда от этого нет, хотя и смысла тоже никакого.
Мне они сказали, что те соединения, которые ложатся в стяжку, они паяют твердым припоем, а те, что остаются открытыми - мягким, и тогда это выглядит так, как на картинках inasup.
inasup написал : много они уже сделали?
Практически всю разводку отопления и ХГВС по 2-м этажам.
inasup написал : переделал бы сам со спокойной душой.
Увы, не вариант. Должной квалификацией не обладаю, максимум, что смогу спаять - 2 проводка ;)
inasup написал : почувствуйте разницу
Да, выглядит куда приятнее. А это твердый или мягкий припой ?
18.09.2012 в 23:43:18
inasup написал : если хотите покажу как своими руками запаял себе, но только завтра.
Хочу, конечно :)
Всем отвечающим по делу - огромное спасибо !!
18.09.2012 в 23:44:13
а про твердый я как то и не подумал :) хотя соглашусь с bc---- смысла в нем нет
во что вычитал
Твердый припой в водопроводе и отоплении - избыточен, энергозатратен, не экономичен, приводит к отжигу и ослаблению твердой медной трубы. Твердый припой используют только в тех системах, где после монтажа нельзя делать промывку трубопровода от кислотного флюса: газопроводы и фреонопроводы в кондиционировании.
18.09.2012 в 23:46:58
inasup написал : я бы пресанул рабочих на переделку за их счет.
Для того, чтобы прессовать - предьява должна быть основательная :mad: Я поэтому в этой теме и начал расспрашивать и искать эксперта - чтобы не просто сказать "вы мне некрасиво сделали", а чтобы была конкретная, официально оформленная претензия: дескать, нарушена технология пайки по таким-то и таким-то пунктам, что противоречит такому-то ГОСТУ. И Большая Круглая Печать :) Вот тогда можно пробивать на переделку/возврат денег.
19.09.2012 в 09:22:22
tomcat77 написал : дескать, нарушена технология пайки по таким-то и таким-то пунктам, что противоречит такому-то ГОСТУ.
Вы пойдите от обратного - спросите у рабочих какую технологию они использовали для пайки (норматив пусть назовут, книги,учебники,пособия, надписи на флюсе хотя бы, которые они прочили) и ГОСТы. Пусть потом на основе этих норм :) обоснуют твердую пайку 15мм трубы в водопроводе. А заодно отсутствие у них трубогиба,с помощью которого и бухты в 25м, можно сделать повороты без пайки фитингов.
опрессуйте давлением и спите спокойно (паспортные данные перепишите сантехников только :) )
19.09.2012 в 10:31:31
tomcat77 написал : чтобы была конкретная, официально оформленная претензия: дескать, нарушена технология пайки по таким-то и таким-то пунктам, что противоречит такому-то ГОСТУ.
Такой претензии вы не получите - нарушение технологии это несъем грата, незачистка мест пайки, ненанесение или неполное нанесение флюса и т.д. - и т.п. Есть доказательства этого? А внешняя эстетика к делу не относится. Единственное что может служить претензией - негерметичность системы. Остальное все - домыслы, потому что опять же - что там реально в стыках - никто не скажет. Касательно твердого/мягкого - пайка твердым не нужна была, избыточное это под воду, но нормативов, запрещающих это - в природе нет. Так что все в рамках. Денег не давать и переделать заставить может и сможете, да только при переделке можно и лом вместо трубы красиво вварить, да и еще много чего :)
19.09.2012 в 10:54:40
r155 и все остальные: большое спасибо за обстоятельные ответы. В общем, как всегда: практика - критерий истины :) Будем опрессовывать и, по результатам, прессовать.
19.09.2012 в 12:17:13
tomcat77 написал : Я поэтому в этой теме и начал расспрашивать и искать эксперта - чтобы не просто сказать "вы мне некрасиво сделали", а чтобы была конкретная, официально оформленная претензия: дескать, нарушена технология пайки по таким-то и таким-то пунктам, что противоречит такому-то ГОСТУ.
Технология не нарушена. Если пропаяно нормально (по фотографиям, насколько можно разобрать, пайка нормальная), то все в порядке, работать будет. Просто пайка водопровода твердым припоем - это мартышкин труд. Сложно, неэстетично, а преимуществ ноль. Твердым припоем надо паять холодильные системы, т.к. ими можно работать без флюса. Ну и газопровод, т.к. он при пожаре обязан какое-то время продержаться без того, чтобы расплавиться, и начать "подливать масла в огонь".
