KuzzzOll
KuzzzOll
10.08.2021 в 23:39:34
Добрый вечер. Нужна помощь, чтобы не сверлить полквартиры. Дано: дом - панельная девятиэтажка П-49 Д. Угловая трёшка. Свет в прихожей включался в коридоре напротив санузла. Мы его замкнули и стену заложили плиткой в надежде потом найти распаечную коробку. И теперь не можем прозвонить где идёт этот провод. Схем не могу найти. Может есть варианты?
KuzzzOll
KuzzzOll
10.08.2021 в 23:40:35
Прикрепляю схему квартиры. Чёрная стрелка - вход, красная стрелка - где находился выключатель.
ZooZoo
ZooZoo
10.08.2021 в 23:47:32
KuzzzOll написал: И теперь не можем прозвонить где идёт этот провод
какие способы/методы используете? :popcorn
KuzzzOll
KuzzzOll
11.08.2021 в 00:12:22
ZooZoo, пробовали индикаторной отверткой и простукивали молотком верх стен и потолок
AndyMirror
AndyMirror
11.08.2021 в 00:20:29
Коробка может быть над или напротив выключателей. Надо проверить все выключатели группы.
Ещё распайка может быть вверху плиты, там где сходятся кабель каналы стен и потолка.
ZooZoo
ZooZoo
11.08.2021 в 00:22:33
KuzzzOll написал: ZooZoo, пробовали индикаторной отверткой и простукивали молотком верх стен и потолок
KuzzzOll, это бесполезно и неэффективно вам нужно перенести выкл на новое место или что?
AndyMirror
AndyMirror
11.08.2021 в 00:23:24
ZooZoo написал: вам нужно перенести выкл на новое место или что?
Ну да, обычно просто новое собирается.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.08.2021 в 01:00:43
KuzzzOll написал: сверлить полквартиры
а как сверление поможет ?
Hitgher
Hitgher
11.08.2021 в 07:47:22
KuzzzOll, Кабелеискатель, включить выключатель и лампочку нагрузку. Арматуру в стене от кабеля под напряжением и медь от железа отличает. Взять напрокат. Сверлить, долбить бесполезно.
KuzzzOll
KuzzzOll
11.08.2021 в 09:59:28
ZooZoo, да, на новое место. Но стена, на которой был выключатель, уже заложена плиткой. Всю электрику уже почти сделали, только один этот провод найти не можем.
KuzzzOll
KuzzzOll
11.08.2021 в 10:00:32
Hitgher, спасибо! Поищу напрокат.
