novator
novator
11.08.2021 в 13:25:03
День добрый
Есть небольшая течь по стояку ГВС и управляющая компания настаивает на устранении дефекта сварщиком (без этого весь подъезд будет сидеть без горячей воды). Разводка воды сделана с помощью гребенки (на фото течь замотана в правом нижнем углу), которая при сварке расплавится.
Подскажите, как правильно организовать работы, чтобы после сварки по минимуму переделывать. Если на форуме есть мастер, готовый взять заказ, я буду рад рассмотреть предложения.
Заранее спасибо
Hitgher
Hitgher
11.08.2021 в 13:41:06
novator, Что он там варить собрался между фильтром грубой очистки и накидной гайкой счётчика? Там у вас и отвод от стояка уже почти сгнил. Если резьба на отводе ещё живая? Поменять кран, фильтр грубой очистки и накидную гайку счётчика. Нефиг там со сваркой делать если у вас не отвод от стояка до крана сгнил.
novator
novator
11.08.2021 в 18:21:29
Дом новый относительно, трубам 10 лет, на самом деле вся влага на пластиковых коробках (фильтрах), которые никогда не меняли. Как думаете может попробовать сначала фильтр заменить прежде чем трубу резать?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
12.08.2021 в 05:32:10
да не видно там не фига
novator
novator
15.08.2021 в 16:37:33
Мастер все сделал, тему можно закрыть
Zubr56
Zubr56
15.08.2021 в 21:29:24
novator написал: Мастер все сделал, тему можно закрыть
novator, Ну а фото где сделанного? Как совет просить фото разместил.
