Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
12.08.2021 в 16:19:23
Мастер на вопрос можно ли присоединить балкон сказал - легко) Теперь, зная реалии, и вовсе не стала бы. Но все уже в процессе, назад откатиться будет затратно. Ищу вариант утеплиться без плесени и холода, ну и чтобы соседям снизу и сверху не вредить. Снизу и сверху неостекленные, открытые лоджии.
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
12.08.2021 в 16:21:35
AndyMirror написал:
Ольга Лиса написал: Читая форум поняла что для таких пожеланий необходима либо полная герметизация + конвектор, либо приточная вентиляция. Либо как то конструировать дышащую систему, что невозможно изнутри
Да.
AndyMirror,
Чем и в какой последовательности утеплять тогда?
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
12.08.2021 в 16:26:39
Сильно не хочется расставаться с идеей сделать все минватой. В общем, если я верно понимаю, такая конструкция пирога будет влажнеть просто от воздуха из комнаты (если не закрасить все плотным слоем) и меня ждёт вечно открытое окно, сырость, плесень и прочие радости бытия.. с таким подходом и пол может оказаться с сюрпризами для соседей снизу, в виде изморози на потолке или там капели..
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
12.08.2021 в 16:29:40
Герметизация это уже ближе к Эппс? Снять все и экструзией заложить герметично? 50мм для Москвы мало? Эх, так хочется ватой.. горючесть, и некоторые другие качества Эппс, сильно смущают
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
12.08.2021 в 16:39:02
AndyMirror написал: Я его слепила из того что было. ;)
Вату надо клеить, пенофол там как козе баян, да и пенобетон не нужен.
Лоджия у вас не отапливается, при таких вводных там вполне достаточно минваты с базовым армирующим. На пол достаточно убо, или лаги. Главное проветривать.
AndyMirror, Я его слепила, из того что было. Увы, мастер не был ограничен в выборе, просто он так видит утеплительный пирог в лоджии с присоединением к жилому пространству. Ремонт я остановила на стадии попытки приклеить пенофол к стене армирующим скотчем. Выглядело это даже для непрофессионала дико. Ну не для герметизации он, и к стене клеится не может. Мысль о приточном клапане мастер просто высмеял, куда мне тягаться в спорах с мастером, у меня образование другое. Я то хочу просто комнату, теплую, сухую, и без эффекта сауны. Приходится бродить по форумам, вникать в стратегии утепления :eek:
Грэй
Грэй
12.08.2021 в 16:58:48
Грэй написал: --какая финишная отделка, если не окраска?
Ольга Лиса написал: Обои.
тогда так, как "все делают"
  • каркас, минвата между стойками(если надо, и за стойками) каркаса, затем пароизоляционная плёнка с проклеиванием швов, затем эта пароизоляция прижимается к каркасу листовым материалом (ГКЛ ,ГВЛ.и т.п.) Затем обои.
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
12.08.2021 в 17:48:19
А если Эппс? Эппс на клей пену,в обрешётку, пенофол к обрешетке, с проклейкой, дальше опять обрешетка, к ней гал и тд?
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
12.08.2021 в 17:49:09
Грэй
Грэй
12.08.2021 в 19:15:09
А если ЭППС, то Можно так, как написали - в обрешетку и т.п.
А можно без обрешетки- на клей пену,а сверху тонкая штукатурка с сеткой. В последнем варианте парпоизоляционная плёнка не используется.
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
12.08.2021 в 19:44:10
Ох, никогда я не думала что буду знать что такое экструзия, ГКЛ, и распределительная коробка :cool:
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
12.08.2021 в 19:46:20
Грэй, огромное Вам спасибо! Сомнения в собственной адекватности покинули меня)))
