Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
12.08.2021 в 15:46:38
Минвата везде где я смотрю используется с обрешеткой, у меня её роль выполняет пеноблок. О герметизации пенофола, как видите и речи нет. По плоскости пола по периметру пароизоляции уже как бы и нет, если все оставить как есть. Вата быстро наберёт пар из помещения и частично утеряет свои свойства. Я верно понимаю?
Грэй
Грэй
12.08.2021 в 15:47:30
Ольга Лиса написал: мастер перестроился и дальше хочет Пеноплекс класть на пол.
Совершенно правильно! :)
Грэй
Грэй
12.08.2021 в 15:48:50
Ольга Лиса написал: По плоскости пола по периметру пароизоляции уже как бы и нет, если все оставить как есть. Вата быстро наберёт пар из помещения и частично утеряет свои свойства. Я верно понимаю
Верно . Я дополнил выше про пароизоляцию.
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
12.08.2021 в 15:50:16
Красить краской не хотелось бы. Лоджия с присоединением к комнате. Как утеплитель пенофол тут роли особой не сыграет, напрасная трата материала. Хотелось утепляться минватой из соображений негорючести и +- экологичности. Но тут мастер принес пенофол и собрался делать с ним пол и потолок. Конструкция видится смутно теперь.
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
12.08.2021 в 15:51:35
Если утеплять минватой правильно, каким должен быть порядок действий мастера? Мой мастер не против начать все заново...
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
12.08.2021 в 15:52:05
Большое Вам спасибо, что отвечаете на мои вопросы!
AndyMirror
AndyMirror
12.08.2021 в 15:59:14
Я его слепила из того что было. ;)
Вату надо клеить, пенофол там как козе баян, да и пенобетон не нужен.
Лоджия у вас не отапливается, при таких вводных там вполне достаточно минваты с базовым армирующим. На пол достаточно убо, или лаги. Главное проветривать.
Грэй
Грэй
12.08.2021 в 16:09:45
AndyMirror написал: Лоджия у вас не отапливается, при таких вводных там вполне достаточно минваты с базовым армирующим.
лоджия присоединяется к комнате, поэтому пароизоляция нужна...
Ольга Лиса написал: Если утеплять минватой правильно, каким должен быть порядок действий мастера?
поскольку есть варианты всегда, то Чтобы сделать минватой (или не минватой) "правильно" - нужно знать, какая будет финишная отделка. --какая финишная отделка, если не окраска?
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
12.08.2021 в 16:10:58
Обои. Хочется иметь возможность менять дизайн без смены утеплителя
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
12.08.2021 в 16:15:22
По проветриванию. В идеале нужно чтобы было тепло и не требовало обязательного проветривания.ну и плесени по углам хочется все таки избежать. Окна зимой к примеру практически не открываются. Читая форум поняла что для таких пожеланий необходима либо полная герметизация + конвектор, либо приточная вентиляция. Либо как то конструировать дышащую систему, что невозможно изнутри
AndyMirror
AndyMirror
12.08.2021 в 16:17:13
Ольга Лиса написал: Читая форум поняла что для таких пожеланий необходима либо полная герметизация + конвектор, либо приточная вентиляция. Либо как то конструировать дышащую систему, что невозможно изнутри
Да.
