AndyMirror
AndyMirror
19.08.2021 в 15:49:34
fhntv написал: как по мне так - стены куда более теплонагруженный компонент чем потолок посему : на стены 100 на потолок 50
Тепло то оно вверх поднимается, вверху теплее всего. ;)
Ольга Лиса написал: подумать мозгов не хватает
Розочки то вы в саду баночками накрывали, или тоже нет? Не хочу думать, что вы всю жизнь прожили в бетонных джунглях.
nadegniy
nadegniy
19.08.2021 в 21:29:11
C2h5-OH написал: PIR https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82 это совсем не эппс.
C2h5-OH, Это совсем не ЭППС. Лондон это показал. Там горел ПИР! и композит на фасаде !#[https://www.youtube.com/watch?v=JU5xmSiOdw0&t=5s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
nadegniy
nadegniy
19.08.2021 в 21:33:03
Ольга Лиса написал: Вот ищу мастера. Предлагается : Пеноплекс, пропенить швы, дальше обрешетка дерево, сквозь Пеноплекс к стене, если я верно поняла. воздушная прослойка и финишная панель. А тут сказали воздушная прослойка не нужна, я в обмороке) никак не сходится картинка у меня))
Ольга Лиса, Вам нужно нанимать специалистов, но они все будут заняты до конца октября !#[https://www.youtube.com/watch?v=ph9eipPfIIc&t=10s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2] !#[https://www.youtube.com/watch?v=i5nXx6WZ4I0&t=18s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
20.08.2021 в 10:57:58
AndyMirror написал:
AndyMirror, Тепло поднимается вверх, это ясно. Чем больше разница температур между средами, тем интенсивней теплопередача. Соответственно для уменьшения теплопотерь напрашивается слой утеплителя толще именно на потолке? Разве не так? Я не очень четко формулирую наверное
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.08.2021 в 11:50:50
AndyMirror написал: Тепло то оно вверх поднимается, вверху теплее всего
а потолок это пол соседей который вроде не охлаждается столь же интенсивно как и наружные стены ...
Ольга Лиса написал: Соответственно для уменьшения теплопотерь напрашивается
измерение температуры плоскостей о которых идет речь ... далее расчетное тепловое демпфирование ( ватт на метр - в тех.характеристиках эппс) и долгие думы ...
Грэй
Грэй
20.08.2021 в 11:54:09
Ольга Лиса написал: Тепло поднимается вверх, это ясно. Чем больше разница температур между средами, тем интенсивней теплопередача. Соответственно для уменьшения теплопотерь напрашивается слой утеплителя толще именно на потолке? Разве не так?
Так. Всё так :) По выбору толщины: есть понятие комфортного жилья - это когда например, сидя где нибудь в уголке, не чуствуешь лёгкого "сквознячка", и с этой точки зрения, достаточно толщины 50 мм в круговую, - именно исходя из понятия комфорта, и строились старые советские нормативы. Но В последнее время идёт борьба за энергосбережение, и современные нормативы требуют утепления толщиной уже до 200 мм. А Истина, как всегда, лежит посередине )
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
20.08.2021 в 13:09:18
fhntv написал:
fhntv, охлаждается пол соседей, он же мой потолок. Там открытая лоджия, ни стекла, ничего нет.
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
20.08.2021 в 13:16:11
Грэй написал:
Грэй, итого 100. В целях экономии пространства и из природного любопытства сделаю 70) ну, если получится. Мне предложили вариант где Эппс клеится к утепляемой стене, сквозь него анкерами обрешетка (20*40) в стену, на нее гипсокартон, дальше финишная отделка. В эти 20 прекрасно уляжется Эппс 20мм. Наверное. Я умучилась с этим ремонтом, до исчезновения внятных мыслей) Такой вариант жизнеспособен? Этот вопрос ко всем участникам обсуждения)
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
20.08.2021 в 13:19:11
Ольга Лиса написал:
fhntv написал:
Ольга Лиса, ватт на метр. Тихо возвращает глаза на предназначенное им место. Бормочет...ватт на метр. Не зомбируйте меня :swoon
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
20.08.2021 в 13:21:25
Ольга Лиса написал:
Грэй написал:
Ольга Лиса, в смысле обрешётка поверх Эппс, отдельно стоящая, не утопленная в Эппс)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.08.2021 в 13:46:23
Ольга Лиса написал: Не зомбируйте меня
а вы считайте - у вас снаружи столько то ватт на метр ( температура ожидаемая самая низкая ) а внутри столько то разницу должен поглотить ваш слой эппс и вы увидите что там даже 50 за глаза в два раза , а не то что 100
Ольга Лиса написал: обрешетка (20*40) в стену, на нее гипсокартон
под гипрок не нужна обрешетка, тем более 20 на 40 :) нужны профили стоечные ( ПС) для гипсокартона
