Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
27.08.2021 в 08:23:55
Если сотку нельзя на пс значит надо подумать на что можно
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
27.08.2021 в 08:38:59
Эппс предварительно зашкуривать? На потолок на дюбель грибки, ну и клей пена конечно,нет? Плохо думается с утра, когда спишь мало. Прежний мастер яростно защищает свое изделие, считая что утепление было шикарным, про кривые (ровняли по маякам) стены комнаты, я вообще молчу. Их поправить можно..
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.08.2021 в 10:09:32
Ольга Лиса написал: Эппс предварительно зашкуривать?
перечитывайте тему
Ольга Лиса написал: На потолок на дюбель грибки, ну и клей пена конечно
конечно :) скотч еще
Ольга Лиса написал: Кнауф суперпол
посчитайте во сколько выйдет
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
27.08.2021 в 10:41:37
Столько уже прочитала и пересмотрела,что все путается в голове( Не издеваетесь, потолок изначально казался самым простым, возможно я неверно использую терминологию. Считать стало страшно Пошла перечитывать тему (дался мне этот ремонт, жила же я без него, надо было нанять фирму с дизайн проектом, и узнать как правильно грабить банки)
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
27.08.2021 в 18:21:36
Пол, мда..Пол по лагам, выравнивая в +, один фиг по тепло калькулятору не проходит. Где 30мм, где 50 влезет,по полу,+ фанера и выходит холодно.. какой то странный был калькулятор по нему эппс вкруговую 100 нужен. По всей лоджии..
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.08.2021 в 19:40:15
Ольга Лиса написал: странный был калькулятор
действительно странный калькулятор
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
29.08.2021 в 22:26:39
Странный не потому что эппс 100, а неудобный и интуитивно не понятный. Обычно все довольно простые. Не очень делать ступеньку хочется, но лично я выхода не нахожу. Разве только проложить между лагами где сколько влезет, и прожить зиму. Если дубняк - снять ламинат и сверху надстроить ещё слой пирога на полу. Как то сомнительное удовольствие, да и конденсат этот ужасный про который я все время успеваю забыть
Hellcat
Hellcat
Балашиха
30.08.2021 в 20:56:36
У меня, кстати аналогичная ситуация. наклонная балконная плита в недалеком будущем интегрированной в комнату лоджии. Между уровнем ее внутреннего и стяжки пола комнаты около 5 см. Есть желание при утеплении сделать пол на одном уровне с комнатой Если основа пола- фанера 20мм, минимальная толщина утеплителя (пенофлэкс) около 30мм (максимальная у наружного края плиты - где то 70мм.) Маловато. Вопрос- если сделать так, чем это грозит кроме повышенной теплопотери зимой? Некомфортный, холодный пол в лоджии? Артефакты в виде сосуль и инея на потолке холодной лоджии соседей снизу? Или лучше расстаться с идеей единого пола и сделать ступеньку из сообщений выше, зато утеплителя закинуть сколько требуется?
AndyMirror
AndyMirror
30.08.2021 в 21:02:07
Hellcat написал: если сделать так, чем это грозит кроме повышенной теплопотери зимой? Некомфортный, холодный пол в лоджии?
Просто будет холодный пол, тепло вниз плохо уходит, так что делайте 30, пароизоляция и должно быть нормально.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
30.08.2021 в 23:12:32
Hellcat написал: Маловато
откуда такое мнение ?
Грэй
Грэй
31.08.2021 в 05:00:34
30 мм на полу мало - будет холодный пол, проверено.
