fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.09.2021 в 12:47:42
вы еще с акриловой эмульсией не разобрались а уже копируете анекдоты :) чего то пропала Лиса ... опять наверное пенофол на ковролин клеит :)
30.09.2021 в 02:43:13
Ольга Лиса написал: Насущный вопрос. На что клеить Пеноплекс на полу лоджии. Пол выровняли +-, дальше лаги,они на цементной подушке.(под сами лаги, на цемент, надо гидроизоляцию?) между ними эппс. Предлагается на плиточный клей. Боюсь уже всего. Спрашиваю разумеется тут.
Ольга Лиса, плит клей ну если он типа C2S1 почти не отличается от цементного клея для пенопласта. Но это мелочи, и не в этом ОСНОВНАЯ проблема. Проблема во всей конструкции с лагами. Где вы находите долбодятлов, и почему "не слышите", что Вам тут пишут?
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
30.09.2021 в 11:16:31
Все) все наклеили приколотили и тд. Наконец то) вроде не дует ниоткуда, вроде тепло даже без батареи (пока не стоит) осталась отделка, свет и теплый пол. Я поседела на этой лоджии, впрочем мастер тоже.
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
30.09.2021 в 11:20:29
Осталось посмотреть как оно будет зимой. Не промерзнет факт, а вот конденсат и иже с ним. Есть сомнения по углам, но там стык эппса стен и парапета, не должно вроде)) Надеюсь с ИК полом проблем не встанет ;)
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
30.09.2021 в 11:22:56
BV написал:
BV, а что не так с лагами? Они обработаны, сухи и тд. Лаги я хотела сама. Один Эппс по полу меня сильно смущал, вроде все пишут что на нём слоны плясать могут, но вот с лагами мне показалось надёжней. Воды там нет, конструкция применяется многими.
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
30.09.2021 в 11:29:05
Вышло так. Эппс 20мм по всей площади кроме пола. Следом, между профилем, эппс 50. (Местами больше, там где лежал кирпич слой вышел 100мм) гипсокартон к профилю. Пол 100мм между лаг на цементных подушках. Цемент не по всей длине лаг, такие ммм...плюшки из цемента под лагу. Все что можно пропенено. Я бы ещё местами пропенила конечно, но это уже чисто от страха а вдруг из 0,5 мм щелочки будет дуть)
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
30.09.2021 в 11:32:37
Ольга Лиса написал: Вышло так. Эппс 20мм по всей площади кроме пола. Следом, между профилем, эппс 50. (Местами больше, там где лежал кирпич слой вышел 100мм) гипсокартон к профилю. Пол 100мм между лаг на цементных подушках. Цемент не по всей длине лаг, такие ммм...плюшки из цемента под лагу. Все что можно пропенено. Я бы ещё местами пропенила конечно, но это уже чисто от страха а вдруг из 0,5 мм щелочки будет дуть)
Ольга Лиса, то есть под лагами по большей части их площади тоже лежит Эппс.
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
30.09.2021 в 11:41:31
А, да, потолок вышел всего 70 мм. Но это грех прежнего, "уволенного" мастера. Он оконщикам клялся что 100 мм добора достаточно. Чтобы влез натяжной потолок пришлось делать 70. Хоть и хотелось 100. Прежний мастер собирался класть туда 100 мм мин.ваты. я была так далека тогда от всех этих утеплений, что и в голову не пришло спросить а где тогда уместится потолок, и каким образом смогут открываться окна..
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.09.2021 в 13:24:31
там место осталось для вашего размещения ? везде по сотке пеноплекса :) не лоджия - норка какая то получается
01.10.2021 в 00:19:07
Ольга Лиса написал: Надеюсь с ИК полом проблем не встанет ;)
выделенное название развод маркетологов для лохов, не учивших физику в школе :)
Ольга Лиса написал: Лаги я хотела сама.
ну и аминь. Простоят морозы за минус двадцать дней 5 - посмотрите тепловизором.
Ольга Лиса написал: . Следом, между профилем, эппс 50.
и стены тоже.
Ольга Лиса написал: лаг на цементных подушках. Цемент не по всей длине лаг, такие ммм...плюшки из цемента под лагу.
жаль тут нет смайла "лицо закрытое двумя руками"
Ольга Лиса написал: натяжной потолок
куда и как его крепить собрались?
PS Зачем вся эта тема, если все еще раз сделано через опу... Отвечать не нужно - вопрос чисто риторический.
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
01.10.2021 в 10:14:21
BV написал:
и стены тоже.
BV, куда и как крепить потолок я не знаю ( По ощущениям пока тепло даже без батареи ниоткуда не дует, я это чувствую очень. А можно к критике немного конструктива? Что не так?
