Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
06.10.2021 в 23:14:27
Так это термомат под ламинат же. Он так и идёт с фольгой. Разве не так?
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
06.10.2021 в 23:17:07
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
06.10.2021 в 23:17:20
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
06.10.2021 в 23:45:46
fhntv написал:
Ольга Лиса написал: Если вставить подоконник в профиль, то расстояние несколько см до утепления. Может уголки какие то прикрутить к профилю?
можно фото ?
Ольга Лиса написал: Датчик..
сверху ламинат ?
fhntv, сверху ламинат, да. А фото теперь не информативно. Подоконник поставил мастер. Сказал это первый этап, завтра будет допенивать.Вот завтра обсудим с ним эти этапы. Пока я вижу кусок ровного подоконника и второй кусок скрученный по плоскости((. Это критично. И щели между рамой и подоконником, блин.. мастер говорит рама кривая. Только окна Рехау, свежепоставленные, рама может и кривая только подставочный профиль вряд ли идёт зигзагом, так что местами щелей нет а местами мм 2, и длинные. Думаю остатки старой пены от установки окна в профиле, где то не дали подоконнику прижаться к раме вплотную, они же и заставили его скрутиться по плоскости, поджимает пена снизу свежая, там где ничего не мешало - щелей нет, а где (предположение всего лишь) старая пена , там щель.. Что делать не знаю.((( Знаю что щели мне не нужны. Это зимой там лед будет лежать, из них сейчас дует потихоньку. А дальше плесень. Беда с этой лоджией.
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
06.10.2021 в 23:56:50
Из смешного. Посетил замерщик встроенного шкафа. Промерил. Забыл про трубу батареи от пола до потолка. Собрался встроить ее в шкаф. (Забыл что труба ещё и в сторону уходит примерно с трети высоты) я предложила все же вынести трубу из шкафа и закрыть фальшпанелью. Кто все эти люди?! Откуда они берутся? Что я делаю не так, что они сыпятся мне на голову? :swoon
Грэй
Грэй
07.10.2021 в 03:47:45
Ольга Лиса написал: Так это термомат под ламинат же. Он так и идёт с фольгой. Разве не так?
Ольга Лиса, впервые вижу такой, но понял, отстал.
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
07.10.2021 в 07:01:41
Не надо отставать) Вы все же в этой теме куда лучше разбираетесь, чем я)
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
07.10.2021 в 07:16:32
С подоконниками. Дует из щели между подоконником и рамой немилосердно. Поняла что причин может быть куда больше, чем не прижатый плотно подоконник. Имеет ли смысл пристать к тем кто ставил окна, и пусть они ставят? Если дело в кривой раме окна, это гарантийный случай? Или тут нету смысла (куча допусков по установке) а утепление выстроенное на моей и мастера нервной системе, ломать не хочется. Может нужно посмотреть с другой стороны, под отливом,и там что то запенить? Какие есть варианты? Так явно не оставить, дует сильно, уже сейчас, отсюда видимо и сквозняк. После установки подоконника он стал сильнее как это ни странно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.10.2021 в 13:20:47
если прямо четко из щели дует - надо ревизировать пенный шов окна бывает что дует из под ставни которая плохо прижата ( не настроена) и визуально кажется что из под рамы, но нет на самом деле уточнить и действовать
Грэй
Грэй
07.10.2021 в 17:11:44
неважно, откуда дует - нужно приглашать установщиков окна, и пусть устраняют.
Если нужно отрегулировать притвор , то пусть отрегулируют. Если нужно запенить - пусть снимают подоконник, очищают и перепенивают. Щелей не должно быть. Если имеется изгиб окна - пусть снимают окно и ставят заново. Или новое пускай везут. Чё за дела воще творятся?
AndyMirror
AndyMirror
07.10.2021 в 20:17:14
Ольга Лиса написал: Кто все эти люди?! Откуда они берутся?
Поколение снежинок нарастает потихоньку, превращается уже в лавину. ;)
Ольга Лиса написал: Имеет ли смысл пристать к тем кто ставил окна, и пусть они ставят?
Это если они решат проблему, а не начнут переливание из пустого в порожнее. Обычно все эти хвосты доделываю сам, так намного качественнее и спокойнее.
Грэй написал: Чё за дела воще творятся?
Слабоумие и отвага, трэнд сезона. Денег ни у кого нет вот изо всех изображается бурная деятельность.
