Rokmen
Rokmen
Ставрополь
11.08.2021 в 16:16:29
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня 2 вопроса:
  1. Как понимать показания манометра, напишите пожалуйста по цифра, какие риски каким числовым значениям соответствуют? Я так понимаю что цифра 1 на моём рисунке это "0", а далее? 1 = 0 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = 8 = и второй вопрос: Сантехники собрали новую СО в 2х этажном доме,котёл Baxi luna 3 31, радиаторы + ТП. Запустили ситсему, развоздушили насколько смогли, но опресовывать не стали, а накачали давление до 2,8 на котле, выключили котел и коллектор ТП, закрыли автовоздушники на коллекторе ТП и сказали чтобы я посмотрел на давление через пару дней, если в ноль не упало то система герметична. Давление упало за сутки на остывшей системе до непонятных мне значений (1,8???) Затем я сделал 2 фото: через 2 дня и через 6 дней. На фото разница в давлении за 4 дня. И собственно вопрос, нормально ли что давление на новой выключенной системе продолжает по чучуть падать? Свидетельствует ли это об утечке? Либо может ещё выходить воздух с автовоздушника котла? Прошёлся по всем соединениям - влажности не обнаружил.
Торанага
Торанага
Владимир
12.08.2021 в 07:25:41
Rokmen, Ваши номера на шкале манометра "3" и "6" - это, наверное, пределы рабочего диапазона давления. Что-нибудь типа "0,7" и "2,5" ати. В РЭ котла должно быть написано об этом.
мвс
мвс
15.08.2021 в 22:58:29
Смотрите давление по цифрам 0-1-2-3-4 . Соответственно начало зеленой шкалы-0,8 атм. Конец зеленой-2,5атм.После этого предохранительный клапан начинает по капле травить. При показаниях"3" Вода резко сбрасывается. Возможно даление там и уходит.
Igls
Igls
28.11.2022 в 17:31:37
Доброго времени суток! Есть вопрос по котлу Baxi Eco Four, но новые темы не хочу плодить. При уменьшении температуры носителя с 40 градусов до 30, давление в системе с точки 5 (обозначение топистартера) падает ниже точки 3. Котел показывает ошибку Е10 (низкое давление). Приходится вентилем поднимать давление в системе. Котел стоит в двухэтажном коттедже более 100 квадратов. Может так влиять, например воздух в системе?
