Здравствуйте. Делаю подземную комнату, которая будет проходным помещением между котельной которая находится в цоколе жилого дома и цоколем гаража. Пространство над комнатой это как раз площадка перед входом в дом и сверху я хотел бы чтобы была уложена брусчатка. Никак не могу придумать как лучше сделать перекрытие. Проблемма в том что максимальная толщина перекрытия вместе с утеплителем 300 мм. Единственное то что я пока придумал это залить монолитное перекрытие 150 мм, покрытое гидроизоляцией (предположительно проникающей) далее утеплитель 50 мм (плита пенополиуретановая), далее стяжка 50 мм покрытая гидроизоляцией с небольшим уклоном от дома и прям на нее уложить брусчатку и стыки в брусчатке засыпать песком. Размер комнаты 2.6 на 2.8 метра. Толщину перекрытия можно увеличить если при выходе из котельной в эту комнату организовать ступеньку вниз, пол опустится и перекрытие тоже можно опустить но этого мне не очень хочется делать. Может ктото чтото лучше подскажет?
