Nord5_
Nord5_
12.08.2021 в 11:45:58
Приветствую всех! Подскажите по нескольким вопросам:
  1. Кто сталкивался с домами серии 1-258КП-41(план прикрепил) где находится коробка в большую комнату если она есть? 2.Хочу поменять щиток: 2а. Выбрал вводной Schneider Electric ВА63 1п+N 25А C 4,5кA, сила и свет Schneider Electric (домовой) 16А и 10А соответственно, хочу поставить Реле напряжения Schneider Electric Easy9 вопрос подойдёт ли и сеть ли смысл? Я считаю что реле нужно но несколько знакомых говорят не замарачиваться. 2б. На ввод в щитке заходит алюминий если мне не хватит длинны до вводного автомата, лучше орехами перекинуть в медь, под сечение на 2,5 хватит? 2в. Каким проводом (желательно одножильным) сделать разводку внутри щита(Schneider Electric ЩРВ-П-24, 2x12) 2г. Посоветуйте счётчик однофазный, двух тарифный на дин-рейку.
Юрка
Юрка
12.08.2021 в 11:53:05
Nord5_ написал: хочу поставить Реле напряжения Schneider Electric Easy9 вопрос подойдёт ли и сеть ли смысл?
Смысл есть. Но лучше выбрать приборы одной серии, чтобы лучше смотрелось. Раз реле серии Easy9, то и автоматы лучше той же серии, а не Домовой.
Медный провод для внутреннего монтажа минимум 4 мм.кв. Максимум 6 мм.кв.
dokar
dokar
Мадонатор
12.08.2021 в 12:27:34
Юрка, Вы первый из местных, кто не плюнул в сторону автоматов Изя. )))
Да, ни фига.
Юрка
Юрка
12.08.2021 в 12:42:10
dokar, с ними были какие-то неприятности? У меня рекламаций пока не было.
Radio
Radio
Заблокирован
12.08.2021 в 14:35:05
Юрка написал: У меня рекламаций пока не было.
У меня были и не раз. Под более-менее длительной нагрузкой, близкой к номиналу, они дохнут на раз-два.
megrad
megrad
12.08.2021 в 15:42:22
Nord5_ написал: Посоветуйте счётчик однофазный, двух тарифный на дин-рейку.
С 1 января 2022 г только "умные" счётчики, которые ставят сети.
Nord5_
Nord5_
12.08.2021 в 16:10:11
megrad, Спасибо я знаю, вряд ли "управляйка" даст счётчик)
megrad
megrad
12.08.2021 в 17:24:26
Nord5_ написал: вряд ли "управляйка" даст счётчик
УК в пролёте. Только сети. Когда будете компоновать щит учтите размеры "умного" счётчика, за размерами в ленэнерго ссылка
ZooZoo
ZooZoo
12.08.2021 в 19:37:26
Nord5_, при ВА 25А разводка внутри щита сечением 4мм2, лучше многожильным типа ПуГВ РКН берите от Меандр, Новатек, Рбуз (по алфавиту расположены :) ) АВ ставьте от Чинт серию NB1-63 или от ЕКФ серию Аверес :)
Nord5_
Nord5_
13.08.2021 в 09:46:58
megrad, я думал на дин рейку все стандартные размеры, нет?
Nord5_
Nord5_
13.08.2021 в 09:55:38
ZooZoo, Спасибо, это рекомендация к вводному или всем АВ? Можно моножильным с тем же сечением? (нет обжимного инструмента).
