thevova
thevova
16.08.2021 в 09:14:37
Добрый день сразу оговорюсь - я полный ноль в строительстве Хочу поменять старую деревянную раму на металлопластик на балконе. Деревянная рама 40мм - стоит на краю кирпича, а новая минимум 70мм... К раме плотно подходит вагонка со стены и потолка... Нужно ли будет полностью разбирать вагонку или можно чем-то срезать вагонку прямо со стены в месте прилегания, чтобы обеспечить монтаж..? или может есть какие-то другие варианты решений?
thevova
thevova
16.08.2021 в 09:15:16
Hitgher
Hitgher
16.08.2021 в 09:28:23
thevova, А как крепить и запенивать раму металлопласта без снятия вагонки? Есть доступ снаружи и изнутри!
thevova
thevova
16.08.2021 в 10:50:30
Hitgher, то есть нужно демонтировать боковые стены и потолок, правильно?
dizelO
dizelO
16.08.2021 в 15:47:34
можно не снимать, запенить снаружи. снимите для начала плинтуса, более понятней станет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.08.2021 в 15:54:59
Без снятия вагонки будет сквозной джамшут-монтаж через профиль. Для крепежа анкерной пластины необходимо хотя бы 5 сантиметров открытой стены по откосам.
Извращения с попыткой не отдирать вагонку выйдут по трудозатратам намного дороже, чем аккуратный демонтаж вагонки.
dizelO
dizelO
16.08.2021 в 15:58:07
Мишутк написал: Без снятия вагонки будет сквозной джамшут-монтаж через профиль. Для крепежа анкерной пластины необходимо хотя бы 5 сантиметров открытой стены по откосам.
Мишутк, ошибаетесь.крепить на анкер. сколько раз просили так сделать, делали. трудоёмкей чем обычный, поэтому дороже. джамшут-монтаж можно на любом виде монтажа совершить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.08.2021 в 16:26:57
dizelO написал:
dizelO, у вас в альбоме достижений нет случаем примеров монтажа на анкерные пластины без разбора облицовки, примерно как на фото в этой теме? Реально хочу опыта набраться, как раз сейчас в дачном домике предстоит замена окон своими силами. В пустые назашитые проемы уже освоил, а вот без порчи отделки еще не доводилось.
dizelO
dizelO
16.08.2021 в 18:25:46
Мишутк написал:
dizelO написал:
Мишутк, я ж сказал. крепеж через раму, либо анкера, либо мрс шурупы.
Yustas16
Yustas16
17.08.2021 в 05:33:22
Однозначно разбирать, даже если крепить на прямое соединение через раму. Всё остальное от лукавого...
thevova
thevova
17.08.2021 в 09:32:20
Yustas16, спасибо... сам уже дошел, что разбирать надо...сердце кровью обливается
