def_rain
def_rain
16.08.2021 в 22:58:46
Здравствуйте. Квартира в двадцатилетнем монолите. Входная металлическая дверь (не фотал) в стенке из кирпича толщиной в один кирпич. За металлической сразу деревянная (что на фото). Деревянную хочу убрать, металлическую заменить. Но есть проблема. Когда возводили эту стену из кирпича, а точнее перемычку над дверью, то кирпичи самой перемычки просто клали на уже коробы уже стоящих этих двух дверей. Т.е. с одной стороны кирпичи упираются в короб металлической двери, с другой на короб деревянной. Со стороны деревянной двери я убрал брусок на который опирались кирпичи во время кладки, вроде все в порядке, не рухнуло (брусок болтался, зажат не был). Но вот со стороны металлической двери, кладка опирается на обрезки кирпичей, которые нужно убрать чтобы увеличить высоту проема. Вопрос, не обвалится ли перемычка при этом? По сути перемычки то и нет получается, просто кирпичи сверху на растворе. И как вообще усилить можно. чтоб подстраховаться. Спасибо
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2021 в 23:02:01
не обвалится
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2021 в 23:08:37
def_rain написал: Когда возводили эту стену из кирпича, а точнее перемычку над дверью, то кирпичи самой перемычки просто клали на уже коробы уже стоящих этих двух дверей.
Вы предполагаете или присутствовали при этом?
Точно нет железобетонной перемычки над проёмом?
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2021 в 23:18:27
def_rain написал: как вообще усилить можно.
50 или 65 уголок, вначале со стороны квартиры, потом снаружи.
def_rain
def_rain
16.08.2021 в 23:35:49
ВТБ! написал:
ВТБ!, Я предполагаю. Но там других вариантов нет. Перемычки точно нет.
def_rain
def_rain
16.08.2021 в 23:38:41
AndyMirror написал:
AndyMirror, Сначала проштробиться под уголок, потом вместе с раствором его туда вставить?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2021 в 23:47:33
def_rain написал: проштробиться
точно упадет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2021 в 23:56:57
def_rain написал: Сначала проштробиться под уголок, потом вместе с раствором его туда вставить?
Раствор безусадочный, уголки стянуть шпильками.
И не маловато 63?
AndyMirror
AndyMirror
17.08.2021 в 00:07:17
Да, только аккуратненько.
ВТБ! написал: уголки стянуть шпильками
Крошево будет, и лишнее, там наверняка нет опирания перекрытий.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.08.2021 в 00:21:19
может тогда для надежности швеллер закрепить там ?
def_rain
def_rain
17.08.2021 в 00:25:59
AndyMirror написал:
AndyMirror, Опирания перекрытий по идее не должно быть, но не факт что перекрытие за 20 лет не провисло. Может у соседей сверху стяжка 15 см пескобетона
