def_rain
def_rain
17.08.2021 в 00:28:31
fhntv написал: может тогда для надежности швеллер закрепить там ?
fhntv, Вот тогда точно обвалится на голову =)
Грэй
Грэй
17.08.2021 в 06:56:37
def_rain, не надо ничего усиливать, не обвалится.
Грэй
Грэй
17.08.2021 в 07:06:29
def_rain написал: По сути перемычки то и нет получается, просто кирпичи сверху на растворе.
по сути, Перемычкой называется кладка над проёмом. Если есть балка, на которую опирается кладка, то эта балка является частью перемычки. Бетонная (или из другого материала) балка, которую в народе называют "перемычкой", по сути, перемычкой не является. Если балки нет, то перемычка просто безбалочная. Перемычка - это ВСЯ кладка над проёмом. Если подпорной балки нет, и если кладка выполнена на слабом растворе, то некоторые (нижние) кирпичи могут выпасть. Но это не от нагрузки сверху, а просто от собственного веса кирпича. От большой нагрузки перемычка может треснуть посредине, но не обязательно рухнет. И это не зависит, есть бетонная балка над проёмом или нет - на эту балку нагрузки практически нет. Самая большая нагрузка приходится на верхний ряд перемычки, и самая маленькая - на нижний ряд.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.08.2021 в 10:18:37
Грэй написал: по сути
для кого ваша лекция если " 65 уголок вначале с двух сторон на раствор проштробить" ?
def_rain
def_rain
17.08.2021 в 10:29:59
Грэй написал:
Грэй, Спасибо,теперь я знаю больше =)
def_rain
def_rain
17.08.2021 в 11:02:13
И еще тогда здесь задам вопрос. Вот прикрепляю фото, это как раз таки та кладка над дверью. Видно, что швы между кирпичами частично без раствора. Хочу их заделать. Но нужна какая то очень липучая смесь и пластичная, потому что иначе вся смесь просто вывалится от туда вниз. А пластичная, потому что придется загонять её туда большим шприцом с трубочкой (по другому не как). Может быть посоветуете что то подходящее?
17.08.2021 в 11:06:04
def_rain написал:
AndyMirror написал:
def_rain написал: как вообще усилить можно.
50 или 65 уголок, вначале со стороны квартиры, потом снаружи.
AndyMirror, Сначала проштробиться под уголок, потом вместе с раствором его туда вставить?
def_rain, если есть риск упасть - просто делается временная подпорка в проем
AndyMirror написал: ВТБ! написал: уголки стянуть шпильками
Крошево будет, и лишнее,
присоединяюсь, уж если ... - то сварить внешний и внутренний, как при усилении проемов
Грэй написал: Если есть балка, на которую опирается кладка, то эта балка является частью перемычки. Бетонная (или из другого материала) балка, которую в народе называют "перемычкой", по сути, перемычкой не является. Если балки нет, то перемычка просто безбалочная. Перемычка - это ВСЯ кладка над проёмом.
самое главное упущено - безбалочные перемычки из кирпича выполняются арочными и желательно со стягивающим прутом - арматурой (зависит от места и конструкции окружающих стен). Сейчас так не делают, и используют бетонные или стальные балки. Арматура - не вариант - гнется, если только не закладывать несколько ломов из арматуры -штуки 4 :)
Грэй написал: Если подпорной балки нет,
балка перемычки, или просто "перемычка" в обиходе
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2021 в 14:29:24
BV написал: Сейчас так не делают
На днях рассматривал такую конструкцию в храме постройки 1693-1698 годов. Стяжка каждой арки четырьмя железными полосами сечением приблизительно 80х40 мм. Внутренняя полоса над главным входом разрушена.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.08.2021 в 23:16:01
def_rain написал: придется загонять её туда большим шприцом с трубочкой (по другому не как)
забыть и забить делать дела дальше, не трогать кирпичи , им и так неплохо :)
