easylife
easylife
09.04.2007 в 14:25:06
Добрый день Фундамент старого дачного дома выполнен из кирпича. Похоже, гидроизоляция была выполнена неважно. Разыскиваю пропитку/грунт, который бы "не давал" почвенной влаге подниматься по кирпичу в деревянные балки. Пока нашел гидрофикс (и то только в инете, на рынках еще не спрашивал). Есть ли какие аналоги отеч/импортные? Спсб
Алексей Б
Алексей Б
09.04.2007 в 17:55:26
Похоже Вам нужны "пенетрирующие материалы" - спросите у яндекса - их много разных Вот например - http://www.stroy.md/rus/article/463/
Геннадий Б
Геннадий Б
10.04.2007 в 10:10:54
А разве не помогут пара слоев рубероида, положенных между кирпичем и балкой? Понятное дело, дом надо поднимать...
Dmitriy
Dmitriy
10.04.2007 в 11:37:32
2Геннадий Б Верный вариант, выйдет и проще и дешевле, но в случае если дом деревянный.
Xenon
Xenon
10.04.2007 в 11:38:13
Согласен с Геннадием Б. Разве можно балки просто класть на кирпич ? Всегда подкладывают несколько слоёв рубероида и тогда влага из кирпича уже не страшна. Никакие пропитки кладки не помогут, нужно приподнимать балки и подсовывать листовую гидроизоляцию.
easylife
easylife
10.04.2007 в 12:04:27
я более склоняюсь к тому, чтобы облить фундамент этим гидрофиксом или аналогами, чем поднимать дом. вот и пытаюсь узнать кто им пользовался или его аналогами (если да то, какими).
рубероид был проложен, и сделано это было в конце 60х. срок его эксплуатационной годности точно меньше 37 лет, и качество его неизвестно, но известно, что бороться с сыростью надо. перекрашу дом, разберусь с фундаментом. посмотрю на результат.
sansan21
sansan21
10.04.2007 в 12:18:05
easylife написал : я более склоняюсь к тому, чтобы облить фундамент этим гидрофиксом или аналогами, чем поднимать дом
Почвенная влага попадает в цоколь из грунта: 1. снаружи 2. изнутри 3. через подошву. Кроме обязательной замены гидроизоляции между цоколем и домом, надо откапывать фундамент, как минимум, снаружи и делать нормальную гидроизоляцию (2-3 слоя рубероида на битум или битумную мастику). А так - можно хоть весь дом облить, толку будет ноль.
Геннадий Б
Геннадий Б
10.04.2007 в 12:21:22
2easylife Если не поднимать дом, тогда Вам придется обкопать весь фундамент, обнажив его СНИЗУ :-) ,и затем покрыть фундамент гидроизоляцией. Это реально?
easylife
easylife
10.04.2007 в 17:02:23
насколько я понимаю, эти составы обладают капилярным проникновением глубоко в поры кирпича, что снимает необходимость откапывания /подкапывания и прочее.
если поглощение влаги сократится на 70 проц. от имеющегося меня результат вполне устроит.
KAI
KAI
10.04.2007 в 17:48:48
Конечно, можно откопать фундамент и попытаться его загидроизолировать, только толка не будет. Во-первых, все эти мастики и рулонные материалы на битуме работают фигово, во вторых смысл гидроизолировать внешнюю сторону фундамента, когда снизу фундамента вода будет по прежнему поступать.
Действительно, составы для решения этой проблемы есть, хотя правильней поднять дом, как советовали. Только эти составы ничего не имеют общего с гидрофобизаторами. Кстати, гидрофобизаторы в этом случае работать не будут. Даже могут привести к началу разрушения фундамента.
Есть "ИНТЕРАКВА" со своим ксайпекс-концентратом и есть фирма "ТРИАДА" с аналогичным материалом. Если что фундамент и вылечит, то только эти материалы. Всё остальное пустая трата времени.
Dmitriy
Dmitriy
11.04.2007 в 11:54:43
2KAI Еще Remmers и Schomburg. Но это такие сумашедшие затраты, что и думать не стоит, проще новый дом построить наверно.
