МаратS1000RR
МаратS1000RR
18.08.2021 в 10:06:18
Добрый день! Уважаемые специалисты!
Подскажите по подключению второго радиатора.
Дано: Квартира в многоквартирном монолитном доме на 3 этаже. Первый и второй этажи - коммерческие, между вторым и третьим этажами - технический этаж. Соответственно под нами тех. этаж и полы зимой холодные. Подача теплоносителя осуществляется из подвала снизу вверх. В квартире зимой около 20-21 градусов, хотелось бы больше, понимаю что надо делать теплый пол, но может второй радиатор исправит ситуацию? Сейчас в комнате площадью 22 квадратным метра стоит 1 радиатор биметаллический Royalthermo на 12 секций. Хочу добавить еще 1 радиатор на 8 секций. Будет ли эффект от второго радиатора в комнате, и какое подключение к нему осуществить? Подойдет ли как на картинке? П.С. Зимой щупал радиатор - горячий со всех сторон, на ощупь разницы по температуре не ощутил.
ser000
ser000
18.08.2021 в 10:32:56
МаратS1000RR написал: Соответственно под нами тех. этаж и полы зимой холодные.
Температура в этих помещения не должна быть ниже 16 градусов, так что в любом случае технический этаж в середине дома не должен быть холодным (тем более его подогревают два нижних коммерческих этажа, только что форточку забыл кто-то закрыть зимой вот и холодило). Жалуйтесь в УК и дальше по инстанциям.
ГОСТ Р 51617-2000, Таблица 3 "Показатели микроклимата помещений" - Вестибюль, общий коридор, передняя в квартирном доме, лестничная клетка - температура не ниже 16 градусов По другой версии постановление 354, пункт 35 - не ниже 12 градусов.
МаратS1000RR написал: Хочу добавить еще 1 радиатор на 8 секций. Будет ли эффект от второго радиатора в комнате
Возможно будет немного теплее в помещении, но полы от этого теплее не станут.
МаратS1000RR написал: П.С. Зимой щупал радиатор - горячий со всех сторон, на ощупь разницы по температуре не ощутил.
Значит двухтрубка ещё жива, когда в неё начнут лезть вандалы (ставить полнопроходные краны на подаче и обратке без заужающих клапанов) всё может закончиться плачевно с отоплением. Однотрубка более вандалазащищённая.
master.msk
master.msk
18.08.2021 в 11:00:21
МаратS1000RR, одного факта существования радиатора мало. Важно его расположение относительно окна и высота по полу. Второй радиатор если добввлять, параллельно. Последовательно мало толку, те же ватты , только размазаны на 2 Оп.
МаратS1000RR
МаратS1000RR
18.08.2021 в 11:10:49
ser000, С теплыми полами все более-менее ясно. Полы теплее точно не станут) Но хотелось бы на 2-3 градуса температуру в комнате поднять. Соответственно, такой вопрос, даст ли второй радиатор такой эффект?
МаратS1000RR
МаратS1000RR
18.08.2021 в 11:15:28
master.msk, Радиатор висит от стены в 3 сантиметрах. От пола 5 сантиметров. Вверх не мерил, от подоконника до радиатора, на глаз не менее 20 сантиметров, если критично могу сегодня измерить.
А что подразумевается под параллельным подключением? Отдельная подающая труба и уходящая труба на второй радиатор? Это сварка, а ремонт уже сделан, будет проблематично. Если подключать - возможно то только последовательно. Забыл указать - радиатор стоит royalthermo biliner 500.
master.msk
master.msk
18.08.2021 в 18:05:23
МаратS1000RR, "от стены" определяется кронштейнами и так понятно. От пола не высоко, это хорошо. Сколько там до подоконника - это дизайнеров должно волновать. Судя по расстоянию от пола, можно было и повыше мм 50. Холодный воздух от окна идет вниз, если радиатор смещен в сторону, толку от него мало, я это имел ввиду . Если вы пишите, что можно добавить радиатор, подумал, что, возможно существующий смещен относительно окна. Иначе с чего бы было место добавлять еще один. Но, как всегда, одно фото было было бы в сто раз полезней всех сообщений.
МаратS1000RR
МаратS1000RR
18.08.2021 в 19:43:16
Справа, под вторым окном есть место для второго радиатора. Будет ли уместно туда поставить радиатор и подключить его к первому? Или греть он не будет? Я с гидродинамикой, физикой и сантехникой не очень дружу, поэтому написал на этот форум, спросить у разбирающихся в этом людей. Спасибо.
Mazayac
Mazayac
18.08.2021 в 22:31:00
ser000, двухтрубка уже мертва, увы.
master.msk
master.msk
21.08.2021 в 12:21:29
МаратS1000RR, то, что я вам написал выше: радиатор смещен от центра окна. Надо бы правее. В идеале - низкий и широкий, с осевым 350 или 300. Чем больше = ширины окна, тем эффективнее. Если вы добавите как на рисунке, добавленный радиатор будет теплый
МаратS1000RR
МаратS1000RR
21.08.2021 в 12:34:45
master.msk, Спасибо!
