fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.08.2021 в 23:30:47
sanya1965 написал: fhntv, это для велосипеда дружок. Бывают цепи сильно дороже, более лёгкие и под большую нагрузку.
sanya1965, я в вело теме - достаточно плотно цепь шимано под семерку стоит 2700 руб все остальное уже за гранью обычных катальцев
Levontay написал: Я заметил - что необходимостью к полному кернению обладают простые односкоростные дорожные цэпи
я так понимаю вы создаете себе работу оказывая данную "услугу" населению :) полировка цепи ?
sanya1965
sanya1965
21.08.2021 в 01:28:13
fhntv написал:
fhntv, у меня друг занимается велоремонтом. Крайний ремонт велика обошёлся клиенту в 87 000 руб. Это 1000 евро по курсу. И тот, кто покупает цепь за 2700 руб, не пойдет за платной услугой.
sanya1965
sanya1965
21.08.2021 в 01:33:13
Levontay написал:
sanya1965, "враспор" - в смысле - "внутри", - а клёпкой "оно" не занимается? - про кернение я "молчу".
Levontay, в пресс надо ставить наконечники. Поставить керн -будет давить точкой. Поставить оправку -будет развальцовывать клепку. Зайдите посмотреть в ближайший автосервис, там им обычно подшипники запрессовывают.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.08.2021 в 09:38:33
sanya1965 написал: у меня друг занимается велоремонтом. Крайний ремонт велика обошёлся клиенту в 87 000 руб. Это 1000 евро по курсу. И тот, кто покупает цепь за 2700 руб, не пойдет за платной услугой
замена трансмиссии на стелсе за 15 тыс руб - стоит 10 тыс руб велики за 500.000 - вполне себе явление если какой нибудь лясик "поремонтили" на 87 - это означает либо тотальные замены навески и комплектующих либо тотальный ремонт после неких событий ... за платной услугой не ходят те ( точнее ходят все ибо даже в великах не соображает сейчас народ) у кого цепь стоит 300 руб а 2700 шимано - это уже топчик на обычных катальцев
rumb
rumb
Рига
23.08.2021 в 21:16:13
Все равно не понятно, чего там кернить? Обычно цепь разъединяется выжимкой. Shimano обычно соединяется специальным пином той же выжимкой и лишка отламывается. Или покупается замочек SRAM и дело в шляпе. Сам накатал тысячи км на SRAM замочке на 3х9 системе.
Для начала бы узнать твердость пина. Сдается мне, что он не сильно каленый. Возможно, нормального керна типа GEDORE, PB Swiss или просто гвоздя по бетону от газового пистолета достаточно. Особенно если переточить на более тупой угол.
ЗЫ ВК8 от удара будет крошиться имхо. Он конечно на удар нормально работает в станке, но как керн сомнительно.
Oleg-SPb
Oleg-SPb
24.08.2021 в 11:00:57
rumb написал: ЗЫ ВК8 от удара будет крошиться имхо. Он конечно на удар нормально работает в станке, но как керн сомнительно.
Да при такой твердости все покрошится. Вопрос в том, сколько раз можно будет накерниться до того момента. Кмк, при достаточно тупом угле при вершине сколько-то походит. Тут сама задача довольно сомнительная, потому и решение из той же оперы)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.08.2021 в 11:40:58
rumb написал: Все равно не понятно, чего там кернить?
всем непонятно... но полагаю он кернит пины чтобы "починить" цепь на изгиб
rumb
rumb
Рига
24.08.2021 в 13:41:13
fhntv, цепь на изгиб при переключениях работает за счет зазоров. Если кернить, то зазоров точно не будет. Возможно он хочет собрать из кусочков цепь, при этом не используя спец пины, они не очень дешевые. Цепи идут длиннее, чем надо на несколько звеньев, при установке их укорачивают. Если в крупной веломастерской идет постоянная замена цепей, то можно набрать кусочков, но затея весьма сомнительная. Даже если это супер пупер дорогие цепи. Так, для сингла только, но цепи для сингла и так стоят достаточно дешево.
Так же некоторые индивидуумы из нескольких изношенных кассет собирают одну +- рабочую заменяя стертые "любимые" звездочки.
Кстати, цепи для бензопил идут в бухтах и их делают необходимой длинны и клепают сами в магазине, или мастерской. Может пины от цепи бензопилы подойдут на вело и можно будет заклепать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.08.2021 в 20:05:09
rumb написал: Возможно он хочет собрать из кусочков цепь, при этом не используя спец пины
чуть выше он писал что проклепывает цепи целиком
rumb
rumb
Рига
24.08.2021 в 21:03:19
fhntv, Ну тогда я вообще потерялся в догадках, зачем такое издевательство над собой и кернами надо.
Levontay
Levontay
09.10.2021 в 10:35:24
rumb написал: ...Shimano обычно соединяется специальным пином той же выжимкой и лишка отламывается.
rumb, А как вы этой выжимкой решаете проблему перекоса пина - когда только при начале вставляния он скошивается и не входит в отверстие напрямую? И что вы там пишете про "лишка отламывается" - кусок пина отломать?
rumb написал: fhntv, ...Возможно он хочет собрать из кусочков цепь, при этом не используя спец пины, они не очень дешевые
rumb, что ещё за "спец-пины"? - да - я, бывает, добавляю звеньев, но, в данном случае - у меня широкая цэпь - и она перекашивается на узкой звёздочке - и зуб звёздочки стаскивает пластинку звена с пина. Топик-задача - упрочнить цэпь "полностью".
Я, как-бы, уже решил эту проблему - не вопрос, просто мне интересно - что вы там предлагаете.
